Crank_SR Geschrieben: 10. Oktober 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2011 könnt ihr mir erklären wie ich bei den Sportledersitzen die Rückwand runterbekomm?? also Fahrersitz is kein Thema aber beim Beifahrer sind ja auf beiden Seiten diese Hebel um des Sitz umzuklappen und wie bring ich da die Rückwand drüber ohne sie zu zerstören?? ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79811-sitzr%C3%BCckwand-ausbauen-sportsitze-cabrio/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 10. Oktober 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2011 Ich habe mir auch schon die Finger gebrochen, als ich das Teil darüber gezwängt habe. Anschließend habe ich dann erfahren, dass man den Hebel auch abschrauben kann. Wo & wie genau kann ich Dir nicht sagen. Aber da bleiben ja nicht viel Möglichkeiten. Gruß Harro Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79811-sitzr%C3%BCckwand-ausbauen-sportsitze-cabrio/#findComment-1049351 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325_e30 Geschrieben: 10. Oktober 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2011 der griffhebel kann abgeschraubt werden, ist eine gesicherte kreuzschlitzschraube (zieh am hebel, dann wird sie sichtbar). rustikale alternative ist das umbiegen. die abdeckung des sitzes ist unten mit zwei kreusschlitzschrauben gesichert, nach lösen den deckel nach oben hochziehen (oben ist er mit zwei klammern gesichert). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79811-sitzr%C3%BCckwand-ausbauen-sportsitze-cabrio/#findComment-1049352 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 10. Oktober 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2011 Jupp, in den Schlitz vom Hebel schauen, dann siehst du die Schraube. Beim ersten Mal hab ich auch schwer überlegt wie ich die Pappe runter bekomme. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79811-sitzr%C3%BCckwand-ausbauen-sportsitze-cabrio/#findComment-1049357 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Crank_SR Geschrieben: 10. Oktober 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2011 okay dann versuch ich mich da später mal dran danke schon mal :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79811-sitzr%C3%BCckwand-ausbauen-sportsitze-cabrio/#findComment-1049360 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 11. Oktober 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2011 Da braucht man nicht in den Schlitz vom Hebel schauen.1. Die Kunststoffverkleidung des Hebels selbst abziehen2. Die Kunststoffverkleidung der Öffnung ist auf einer Seite eingehängt und auf der anderen gesteckt. Auf dieser einfach abziehen und dann abnehmen, dann hat man alles vor sich. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79811-sitzr%C3%BCckwand-ausbauen-sportsitze-cabrio/#findComment-1049889 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
