Schraubenfröße vom Ventilator
Angerkillah
Hey
ich wollte eigentlich am wochenende den Zahnriemen bei meinem m20 wechseln, kam aber beim Ventilator nicht weiter. Laut der Anleitung auf E30 brauch man einen 32er Schlüssel. Passt bei mir aber nicht. Ist eindeutig größer. Mit der Rohrzange kommt man da ja auch nicht dran, weil das schon sehr eng da ist. Weiss einer zufällig, ob es verschiedene größen gab und welche ich noch ausprobieren kann? Muss mir den dann erst kaufen, weil größer als 32 hab ich nicht da.
Vielen Dank schonmal!
hast du einen Maul- oder einen Ringschlüssel verwendet?
Und sicher einen 32er?
Auf der Mutter sitzt wahrscheinlich viel Dreck drauf und man könnte beim Ringschlüssel meinen, er würde zu klein sein.
Also lieber Maulschlüssel nehmen.
Kannst den Ventilator aber demontieren und dann Mit der Knarre und Nuß versuchen sofern du die entsprechende Größe hast.
??? wie soll das gehen? Da ist ja dann immernoch das Gehäuse der Visco davor...
Huch, jau hast Recht, dann ist die Visco noch im weg, Mutter ist ja auf der anderen Seite....
Angerkillah: Du musst wohl einen passenden Schlüssel besorgen.
[/center]
auf die Welle passt aber nur eine 32er Mutter 8-/
Rohrzange sollte aber auch gehen; voreingestellt auf 32 und dann schnapp.
edit: das mit dem Ring war natürlich Schmarrn :-UU ; sorry
Was hat die Schlüsselweite mit dem Gewindedurchmesser zu tun ? Es gibt doch auch m 8er Muttern mit der SW12 und SW13 wer weiß von welchen Hersteller die Visko ist eventuell habe die wiklich eine andere SW.
Ich selber hatte bisher aber auch immer nur SW32....darum Messchieber
auch wieder wahr; wenn auch höchst unwahrscheinlich.
Deshalb würde ich entweder messen und dann den richtigen Schlüssel besorgen oder aber, wenn vorhanden, eine Rohrzange mit einstellbarem Maul verwenden.
Damit meine ich keine windige, verstellbare Rillenzange, sondern wirklich eine mit Maul und Verstellung am Hebelrohr!
Vielen Dank Leute! Ich war einfach zu zarghaft..:D
Einmal bisschen auf den Schlüssel gekloppt und drauf isser!
man muss auch manchmal ein wenig russisch vorgehen:-UU
