kleines problem beim e34
hallo
ich habe da mal kurz eine frage
wir haben ein e34 da der motor den geist aufgegeben hat haben wir uns ein neuen besorgt das problem ist der alte hatte vanos und der neue nicht passt da alles ohne probleme oder müssen wir irgendwas tauschen z.b. das steuergerät oder so und was ist mit dem anschluss
was mache ich dann mit dem kabel was übrig bleibt
danke schon mal imvorraus
https://e30-talk.com/topic/79740-kleines-problem-beim-e34/
puh, also ICH würde den ohne Vanos verkaufen und einen MIT besorgen.
Die Köpfe kann man wohl umbauen, da bleibt aber noch das "Problem" so es denn eins ist, dass die Kolben beim TÜ ebenfalls anders sind, also eine Vanos quasi nicht einfach nachrüstbar ist.
WENN, du den anderen Motor komplett übernimmst, dann solltest du den Kabelbaum ebenfalls benutzen, selbstredend auch das STG. Da du noch keine EWS drin hast und der ohne Vanos sicher auch nicht, sollte das evtl gehen ohne elektrikprobleme (such Dir schaltpläne raus...)
BESSER wäre den Motor zu verticken und einen TÜ zu kaufen. Den könntrst ja quasi nackt kaufen. Der geht einfach besser und braucht weniger.
https://e30-talk.com/topic/79740-kleines-problem-beim-e34/#findComment-1048636
Polen ? He He na wir haben ja schon ein der erst 150 tausend gelaufen ist deswegen
Aber geht das nun ohne Probleme wenn ich mir den jetzt reinhaue oder nicht
https://e30-talk.com/topic/79740-kleines-problem-beim-e34/#findComment-1048983
Nein!
https://e30-talk.com/topic/79740-kleines-problem-beim-e34/#findComment-1049347
Du musst die Motorelektrik, sprich den Motorkabelbaum und das Steuergerät vom nicht-Vanos mit übernehmen...dann sollte es gehen.
https://e30-talk.com/topic/79740-kleines-problem-beim-e34/#findComment-1050128
steht das sicher fest oder hat es nur noch keiner probiert
naja hauen heut erst mal den motor rein und dann schauen was passiert zum glück ist der schrottplatz nicht weit weg :)
https://e30-talk.com/topic/79740-kleines-problem-beim-e34/#findComment-1050196
Das steht sicher fest, probiert habe ich es aber nicht. Wozu auch :-D
Motorkabelbaum+Stg vom 91er nichtVanos-M50 hätte ich noch liegen, falls du beim Schrotti nichts passendes bekommst..
https://e30-talk.com/topic/79740-kleines-problem-beim-e34/#findComment-1050210
