E30 318IS Auslesen / Falschluft
Wollte mal fragen ob der E30 diagnosefähig ist? Lambdasonde etc, habe probeme mit den spritverbrauch un den unruhigen Standgas.. an der DK ist auch eine art Falschluft geräusch zu hören. beim spüren von Bremsreiniger verändert sich das Standgas allerdings nicht.
E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL
-Hydraulische Fly Off
-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung
-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung
-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff
-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge
Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG
https://e30-talk.com/topic/79615-e30-318is-auslesen-falschluft/
nimm mal die ansaugbrücke runter.
das schlauchwerk ist beim is größer als man zunächst sieht.
kontrolliere die schläuche im nachfolgenden link:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318is-M42/LHD/M/1990/february/browse/engine/cooling_system_water_hoses/
insbesondere teil 17 und 25 auf risse
es kann sein du hast ein anderes system verbaut, dann ist es der link:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318is-M42/LHD/M/1990/february/browse/engine/cooling_system_water_hoses-2/
insbesondere teil 17 und 19 auf risse
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318is-M42/LHD/M/1990/february/browse/engine/intake_manifold_system/
hiervon dichtung nr. 10 und 11 neu bestellen
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318is-M42/LHD/M/1990/february/browse/fuel_preparation_system/volume_air_flow_sensor/
noch mehr kontroll schläuche
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318is-M42/LHD/M/1990/february/browse/fuel_preparation_system/throttle_housing_assy_heating_element/
dichtung nr. 2 neu
beziehungsweise je nach dem was für ein system du hast auch:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318is-M42/LHD/M/1990/february/browse/fuel_preparation_system/throttle_housing_assembly/
dichtung nr. 10 neu
mach das alles, dann kannst du falschluft ausschliessen und falls nötig weitersuchen
https://e30-talk.com/topic/79615-e30-318is-auslesen-falschluft/#findComment-1047123
Kann man denn Falschluft auslesen?
Braucht man da nicht auch Deine Erfahrung, um aus den Fehlercodes das richtige heraus interpretieren zu können? ;-)
https://e30-talk.com/topic/79615-e30-318is-auslesen-falschluft/#findComment-1047356
das Zwinkern hat dich wohl aufs Glatteis geführt?
Natürlich ist die DME auslesbar; eigentlich das einzige STG im E30, was diagnosefähig ist.
Das wars dann aber auch schon und Falschluft ist leider kein elektronischer Fehler!
https://e30-talk.com/topic/79615-e30-318is-auslesen-falschluft/#findComment-1047372
