Sitzheizung geht - aber Sicherung brennt nach 3 min durch
meine Sitzheizung funktioniert, wird richtig warm, aber nach ca. 3 min fliegt die Sicherung raus.
An was kann das liegen?
Ob die Sitzflächenmatte geht kann ich nicht sicher sagen, aber die Rückenheizung wird sehr warm.
Wo beginne ich mit der Fehlersuche?
danke.
https://e30-talk.com/topic/79613-sitzheizung-geht-aber-sicherung-brennt-nach-3-min-durch/
also die original-schaltung schaltet ja in stufe 1 beide flächen in reihe (doppelter widerstand-halber strom-halbe wärme)
fragt sich, in welcher stellung die si fliegt, da in stufe 2 beide flächen parallelgeschaltet sind (halber widerstand-doppelter strom-doppelte wärme)
die steuerung übernimmt ein relais.
vllt sollte man die stecker am sitz ziehen und den ohmschen widerstand messen (eine heizfläche vllt einen internen schluß) ?
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/79613-sitzheizung-geht-aber-sicherung-brennt-nach-3-min-durch/#findComment-1047107
danke.
Sicherung 15er oder haste 7,5er drinne.Relais K5
Wahrscheinlich ist es die Heizmatte.
Einfach mit dem Stromprüfer messen, ob Strom auf dem Stecker unterm Sitz ankommt.
Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein.:klug:
http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif
http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG
https://e30-talk.com/topic/79613-sitzheizung-geht-aber-sicherung-brennt-nach-3-min-durch/#findComment-1047108
oh, Sicherung habe ich eine 30A drin. War so vom Vorbesitzer belegt, und ich habe sie nur ausgetauscht.
Werde mal die Widerstandswerte der Sitze messen.
Strom kommt sicher an, da die Sitze ja warm werden.
https://e30-talk.com/topic/79613-sitzheizung-geht-aber-sicherung-brennt-nach-3-min-durch/#findComment-1047119
Sicherung 16 sollte mit 15A belegt sein. Eventuell scheuert ein Kabel Deines Kabelbaumes am nackten Blech. Ich hab das Problem nämlich auch, werde aber dafür jetzt nicht den Teppich hochreißen. ;-)
https://e30-talk.com/topic/79613-sitzheizung-geht-aber-sicherung-brennt-nach-3-min-durch/#findComment-1049272
