Fensterheber gehen nur mit offener Tür
Keiner
Bei meinem Cabrio funktionieren die Fensterheber (alle 4) nur wenn die Tür offen ist.
Ich vermute das das Relais kaputt ist und bei offener Tür ein anderes Relais die FH mit Strom versorgt weil mit offener Tür sich ja die FH auch ohne Zündung betätigen lassen.
Bei geschlossener Tür funktioniert ebenso die Schalterbeleuchtung nicht.
Ich hatte heute leider keine Zeit da gleich mal nachzugucken.
Villeicht ist es ja aber ein bekanntes Problem sodas ihr mir gleich auf den richtigen Weg helfen könnt.
bei mir wars mal ein defekter türkontakt....nur so als idee
[SIZE=4][COLOR=DarkGreen]Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad an Bildung ersetzen, jedoch keine Bildung den natürlichen Verstand.[/COLOR][/SIZE]
genau.du bist auf dem richtigen weg.
denn die von dir beschriebene funktion gilt für ausgeschaltete zündung.
gruß harry
Das kann ich mir grad nicht vorstellen.
Den Fensterhebern ists doch egal ob die Tür offen oder zu ist sofern alles i.O. ist. Wenn jetzt der Türkontakt hängen bleibt müssten doch die FH trotzdem funktionieren oder?
Villeicht hat ja jemand einen Schaltplan zur Hand das ich da mal nachsehen kann?!
Bei mir ist aber das Problem das die FH NUR mit offener Tür gehen. Unabhängig von Zündung, Klemme-R oder laufendem Motor.
Ich kann also nicht während der Fahrt das Fenster runtermachen ohne die Tür aufzumachen.
Ich werd mir das aber wenn ich Zeit hab mal angucken.
ich tippe mal so auf die a-säulenstecker.
masseschluß des TK fällt ja flach, sonst würden sie ja immer gehen und defekter TK auch,sonst wäre bei tür auf und zu die funktion ja nicht unterschiedlich.
gruß harry
  • 1 Monat später...
Hi,
hab neuerdings beim touring das gleiche Problem. Habe allerdings noch keine Sicherung gecheckt. Der Türkontaktschalter hat jedoch schon öfter gehakt. Stecker A-Säule ebenfalls nicht geprüft.
Werde morgen mal nachgucken - und ggf. berichten.
PS: echt mies in der Jahreszeit...
EDIT: SICHERUNG 17 war bei mir durch!
Bearbeitet: von totally_nude
Suche gut erhaltene touring Rücksitzbank in Leder schwarz.
Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
totally_nude
habt ihr schon mal an die startabsenkung gedacht? Geht deine Lüftung?
weil deine Fensterheber ja nur noch über die Komfort Funktion laufen. Hatte das problem auch mal nach einem Motor umbau. Da hatte ich das Schwarz.Grüne Kabel am Anlasser vergessen :klatsch:
es gibt keine Probleme, nur Lösungen! :e30:
Biete einen M40, aus einem 318i mit 168000Km komplett mit anbauteilen!
  • 1 Jahr später...
