Keiner Geschrieben: 3. Oktober 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2011 Bei meinem Cabrio funktionieren die Fensterheber (alle 4) nur wenn die Tür offen ist.Ich vermute das das Relais kaputt ist und bei offener Tür ein anderes Relais die FH mit Strom versorgt weil mit offener Tür sich ja die FH auch ohne Zündung betätigen lassen. Bei geschlossener Tür funktioniert ebenso die Schalterbeleuchtung nicht. Ich hatte heute leider keine Zeit da gleich mal nachzugucken.Villeicht ist es ja aber ein bekanntes Problem sodas ihr mir gleich auf den richtigen Weg helfen könnt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79609-fensterheber-gehen-nur-mit-offener-t%C3%BCr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-E30Erfurt Geschrieben: 3. Oktober 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2011 bei mir wars mal ein defekter türkontakt....nur so als idee Zitieren [SIZE=4][COLOR=DarkGreen]Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad an Bildung ersetzen, jedoch keine Bildung den natürlichen Verstand.[/COLOR][/SIZE] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79609-fensterheber-gehen-nur-mit-offener-t%C3%BCr/#findComment-1047079 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 3. Oktober 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2011 genau.du bist auf dem richtigen weg.denn die von dir beschriebene funktion gilt für ausgeschaltete zündung.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79609-fensterheber-gehen-nur-mit-offener-t%C3%BCr/#findComment-1047080 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Keiner Geschrieben: 3. Oktober 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2011 bei mir wars mal ein defekter türkontakt....nur so als idee Das kann ich mir grad nicht vorstellen.Den Fensterhebern ists doch egal ob die Tür offen oder zu ist sofern alles i.O. ist. Wenn jetzt der Türkontakt hängen bleibt müssten doch die FH trotzdem funktionieren oder? Villeicht hat ja jemand einen Schaltplan zur Hand das ich da mal nachsehen kann?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79609-fensterheber-gehen-nur-mit-offener-t%C3%BCr/#findComment-1047084 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 3. Oktober 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2011 ja....ganz oben mitte "stromlaufpläne"...gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79609-fensterheber-gehen-nur-mit-offener-t%C3%BCr/#findComment-1047087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Keiner Geschrieben: 3. Oktober 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2011 Ah gut zu wissen danke. So intensiv hab ich mich mangels E30 noch nicht mit dem Forum beschäftigt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79609-fensterheber-gehen-nur-mit-offener-t%C3%BCr/#findComment-1047089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sheik Geschrieben: 3. Oktober 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2011 Schau dir als erstes mal die Sicherungen an! Bei mir war eine duchgebrannt. Passiert oft wenn man 2 oder mehr Fenster gleichzeitig fährt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79609-fensterheber-gehen-nur-mit-offener-t%C3%BCr/#findComment-1047095 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 3. Oktober 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2011 guck mal hier:http://e30-talk.com/elektrik/t-elektrische-fensterheber-nur-bei-offenen-tueren-94480.html Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79609-fensterheber-gehen-nur-mit-offener-t%C3%BCr/#findComment-1047128 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Keiner Geschrieben: 4. Oktober 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2011 Bei mir ist aber das Problem das die FH NUR mit offener Tür gehen. Unabhängig von Zündung, Klemme-R oder laufendem Motor.Ich kann also nicht während der Fahrt das Fenster runtermachen ohne die Tür aufzumachen. Ich werd mir das aber wenn ich Zeit hab mal angucken. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79609-fensterheber-gehen-nur-mit-offener-t%C3%BCr/#findComment-1047144 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 4. Oktober 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2011 Türkontaktschalter breit, Masseschluß desselben, Relais unter der Fußraumabdeckung, Türkabelbaum.Eins davon ist es, ganz sicher. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79609-fensterheber-gehen-nur-mit-offener-t%C3%BCr/#findComment-1047182 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 4. Oktober 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2011 ich tippe mal so auf die a-säulenstecker.masseschluß des TK fällt ja flach, sonst würden sie ja immer gehen und defekter TK auch,sonst wäre bei tür auf und zu die funktion ja nicht unterschiedlich.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79609-fensterheber-gehen-nur-mit-offener-t%C3%BCr/#findComment-1047448 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totally_nude Geschrieben: 30. November 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2011 (bearbeitet) Hi, hab neuerdings beim touring das gleiche Problem. Habe allerdings noch keine Sicherung gecheckt. Der Türkontaktschalter hat jedoch schon öfter gehakt. Stecker A-Säule ebenfalls nicht geprüft. Werde morgen mal nachgucken - und ggf. berichten. PS: echt mies in der Jahreszeit... EDIT: SICHERUNG 17 war bei mir durch! Bearbeitet: 1. Dezember 2011 von totally_nude Zitieren Suche gut erhaltene touring Rücksitzbank in Leder schwarz. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.totally_nude Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79609-fensterheber-gehen-nur-mit-offener-t%C3%BCr/#findComment-1070789 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Reelymax Geschrieben: 6. Dezember 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2011 habt ihr schon mal an die startabsenkung gedacht? Geht deine Lüftung?weil deine Fensterheber ja nur noch über die Komfort Funktion laufen. Hatte das problem auch mal nach einem Motor umbau. Da hatte ich das Schwarz.Grüne Kabel am Anlasser vergessen Zitieren es gibt keine Probleme, nur Lösungen! Biete einen M40, aus einem 318i mit 168000Km komplett mit anbauteilen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79609-fensterheber-gehen-nur-mit-offener-t%C3%BCr/#findComment-1073238 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Mucdriver Geschrieben: 15. September 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2013 Also ich hatte heute auch den beschriebenen Fehler und es war im Post weiter oben die Sicherung Nummer 17!Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79609-fensterheber-gehen-nur-mit-offener-t%C3%BCr/#findComment-1334814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
