mir kam beim winterauto gerade eine idee. das loch für die Antenne ist fleißig am rosten. da die antenne sowieso kaputt ist dachte ich mit, machste das loch einfach zu und fertig.
Gibt es Antennen die man auch "unsichtbar" verbauen kann? Also zum Beispiel unter die Hutablage montiert werden oder ähnliches?
Muss nicht den besten Empfang haben. Radioempfaang muss nur genug da sein um den Reginal stärksten Sender zu bekommen.
Hat da jemand was an Ideen für mich?
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/79550-unsichtbare-antenne/
ach Mensch Domi; ist doch oft genug diskutiert worden!
Nach 4 Jahren sollte die :suche:kein Fremdwort mehr sein!
https://e30-talk.com/topic/79550-unsichtbare-antenne/#findComment-1046441
ok schande über mein haupt ;-) ganz ohne wars ja auch nicht.
war ja mal von ner SLK Stoßstangenantenne die Rede. Hat da jemand Erfahrungen mit bzw mal nen Link zu sonem Teil?
Bearbeitet: von Leutnant_Powell
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/79550-unsichtbare-antenne/#findComment-1046446
Stoßstangenantenne wäre ein guter Suchbegriff :-D
https://e30-talk.com/topic/79550-unsichtbare-antenne/#findComment-1046447
funktioniert das gut ? weil die is eh nicht angeklemmt bei mir dann könnt ich die einfach als antanne nehmen :sabber: sau coole idee !
http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif
https://e30-talk.com/topic/79550-unsichtbare-antenne/#findComment-1047134
hmm also ich wollte es ausprobieren aber nach dem ich an der heckscheibe folie drauf gepappt hab wollte ich erst mal damit warten. Ansonsten wurde das wohl früher öfter gemacht meinte mein vater und sollte auch funktionieren.
schraub doch einfach das antennenkabel ab und halt mal plus und minus dran mit 2 kabeln dann siehste schon obs gut funzt. bei mir liegt das kabel nur lose unter der hutablage rum und ich bekomm manchmal sogar empfang XD.
https://e30-talk.com/topic/79550-unsichtbare-antenne/#findComment-1047155
beim e36 funzt das auch brauchst halt nur den verstärker ausm e36 hätte noch 2 oder drei liegen bei interesse kann ich dir da einen zukommen lassen
mfg
__________________________________________
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/79550-unsichtbare-antenne/#findComment-1047178
Habe eine drin vom SLK aber naja....... sobald mal in den tiefen Wald fährst schhhhhhhhchrrrrrrrrrschhhhhhhhhhkkkkrrrrrrrrrrrrrr
Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!
Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt!
http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg
https://e30-talk.com/topic/79550-unsichtbare-antenne/#findComment-1047210
Das mit der Antenne aus dem e36 oder e34 würde ich es machen.
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/79550-unsichtbare-antenne/#findComment-1047247
100cm stabilen draht von innen in den scheibengummi eingelegt.............
https://e30-talk.com/topic/79550-unsichtbare-antenne/#findComment-1047329
Ja, gibt es in Chrom.
Teilenummer hab ich aber auch keine parat.
https://e30-talk.com/topic/79550-unsichtbare-antenne/#findComment-1047585
