Phil123 Geschrieben: 29. September 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2011 Hallo, bei meinem M52 sind zwei Gewindebolzen für den Abgaskrümmer bündig mit dem Zylinderkopf abgerissen. Habe versucht die Stummel mit einem Linksausdreher rauszubekommen, das Ende vom Lied ist, dass ich jetzte noch einen abgebrochenen Stummel vom Ausdreher in dem Bolzen habe.Nachdem es sich um einen relativ hochwertigen Ausdrehersatz gehandelt hat (58,-€), ist es dementsprechen fast unmöglich an dem Stummel rumzubohren. Habs versucht, aber ohne Erfolg, gibts dafür speziell gehärtete Bohrer um dem Werkzeugstahl beizukommen?Letzte Möglichkeit die ich jetzt noch sehe, ist eine alte Mutter auf den Bolzen zu schweißen... Habt ihr noch andere Vorschläge oder Tipps??? Grüße:winken: Zitieren Suche: Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79512-schraubenausdreher-abgebrochen-was-nun/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Glatze_25E Geschrieben: 29. September 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2011 schweiss eine mutter auf nimm aber eine die ein bischen größer is damit du das ordentlich mit schweissdraht ausfüllen kannst nicht vergessen schön heiss schweissen das das ordentlich reinbrennt!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79512-schraubenausdreher-abgebrochen-was-nun/#findComment-1045883 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jcm800 Geschrieben: 30. September 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2011 Mein Beileid!!! Mir ist der gleiche Scheiss bei der Restauration meines 1er Golf passiert. Allerdings kein Abgaskrümmer, sondern eine Schraube die Lima direkt am Block. Ich weiß wie man sich fühlt... Ich würde es so wie Glatze machen (lassen?!). Das ist schon nicht ganz ungefährlich da viel zu schweißen. Nächste Alternative wäre vielleicht ein Heli-Coil-Gewinde?Ich weiß jetzt leider nicht wie die Platzverhältnisse an deinem Kopf aussehen. Viele Grüße und viel Erfolg,Janni Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79512-schraubenausdreher-abgebrochen-was-nun/#findComment-1045970 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 30. September 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2011 Wie groß ist denn der Stummel vom linksausdreher? Bekommste den vtl. mit Zange und Hitze gedreht? Nächste Alternative wäre vielleicht ein Heli-Coil-Gewinde? Nee ist nicht, dafür musst du den extrem harten Linksausdreher wegbohren, das schaffste nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79512-schraubenausdreher-abgebrochen-was-nun/#findComment-1045971 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Dan Geschrieben: 30. September 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2011 Wie groß ist denn der Stummel vom linksausdreher? Bekommste den vtl. mit Zange und Hitze gedreht? Nächste Alternative wäre vielleicht ein Heli-Coil-Gewinde? Nee ist nicht, dafür musst du den extrem harten Linksausdreher wegbohren, das schaffste nicht. Den Hitzetip hätte er früher beherzigen sollen!Ein Gewindeinsatz wäre ein Möglichkeit, aber den alten, gehärteten Scheiß rausbekommen?Ohje Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79512-schraubenausdreher-abgebrochen-was-nun/#findComment-1045990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 30. September 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2011 Wie groß ist denn der Stummel vom linksausdreher? Bekommste den vtl. mit Zange und Hitze gedreht? Nächste Alternative wäre vielleicht ein Heli-Coil-Gewinde? Nee ist nicht, dafür musst du den extrem harten Linksausdreher wegbohren, das schaffste nicht. Er meint sicher eine neue Bohrung, war auch so mein Gedanke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79512-schraubenausdreher-abgebrochen-was-nun/#findComment-1045992 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 30. September 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2011 Kar, aber trotzdem muss der alte Mok raus, inclusive dem Linksausdreher-Rest der da noch klemmt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79512-schraubenausdreher-abgebrochen-was-nun/#findComment-1045998 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 30. September 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2011 Nicht, wenn die Bohrung an anderer Stelle sitzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79512-schraubenausdreher-abgebrochen-was-nun/#findComment-1045999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jcm800 Geschrieben: 30. September 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2011 Oder man den Stummel "umbohrt".Ja ich weiß, ist wirklich keine einfach Sache,aber mit einem feinen Bohrer sollte man doch den Ausdreher-Stummel langsam umbohren können.Ungefähr schauen wie tief man bohren muss und dann massig Geduld, wenig Drehzahl und viel Öl. Der Ausdreher ist nach unten hin ja nicht befestigt, so dass er dann rausfällt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79512-schraubenausdreher-abgebrochen-was-nun/#findComment-1046045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Yen90 Geschrieben: 30. September 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2011 aber wenn dann sollte er viel drehzahl nehmen, das das erste was man lernt wenn man ne schlosser ausbildung macht, je kleiner der bohrer desto mehr drehzahl. um wirklich präzise um den ausdreher bohren zu können müsste er den kopf aber entweder auf eine standbohrmaschine legen oder auf ne Fräse, denke mal, dass er dazu nicht die möglichkeit hat. und wie soll man an anderer stelle nen loch in den kopf bohren, denke mal das da nicht massig platz ist sondern da wasser/öl kanäle liegen, oder nicht? würde die Variante mit dem schweißen bevorzugen, hitze reinbringen ist aber immer gefährlich, aber der Kopf ist doch aus Alu oder? Also hätte erwärmen auch nix gebracht, die Hitze wäre zu schnell wieder weg gewesen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79512-schraubenausdreher-abgebrochen-was-nun/#findComment-1046113 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Topas Geschrieben: 4. Oktober 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2011 Und bevor der Kopf weggeschmissen wird, hier noch ein ultimativer Reparaturansatz. Wenn beim Ausbohren das Metall des Ausdrehers entfernt ist und der Rest des ehemaligen Stehbolzens in ganzer Tiefe, sieht wohl das ehemals hübsche Innengewinde aus wie das Übungsgelände eines Handgranatenwurfstande und es ist davon auszugehen, das ein neuer Stehbolzen nicht ausreichend halten wird. Besorg Dir eine 12mm Schraube + GewindeLoctite superfest. Aufbohren auf 9,6mm (Kerndurchmesser der 12er Schraube). Maschinen- oder Sacklochgewindeschneider nehmen und ein neues Gewinde in gleicher Tiefe schneiden. Nun die 12er Schraube mit dem Loctite einsetzen und gewaltig festdrehen, jedoch nur soviel das 'fest' (danach kommt 'ab' bzw. das neue Gewindealu). Loctite aushärten lassen. Den überstehenden Rest der 12mm Schraube abflexen( oder absägen) und bündig an die Dichtfläche anpassen. Nun, 6,4 bis 6,5mm Bohrer (Kerndurchmesser des 8mm Stehbolzens) nehmen und mittig in der Schraube ein Loch bohren zur Aufnahme des neuen 8mm Gewindes, Tiefe ca 2mm weniger als die benachbarten Gewinde. Wieder mit Sackloch- oder Maschinengewindeschneider das neue 8mm Gewinde schneiden. Neuen Stehbolzen rein, ebenfalls mit Loctite festkleben. Fertig, Bierchen gönnen, Arbeit begutachten, sich freuen und in den näxten 20 Jahren diese Stelle nie wieder anfassen. Gute Fahrt...... Zitieren [URL="http://e30-talk.com/%3Ca%20href="][U][U][U][U][IMG]http://images.spritmonitor.de/316807.png[/IMG]Ein Taucher, der nicht taucht, taucht nix:meinung:[/U][/U][/U][/U][/URL] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79512-schraubenausdreher-abgebrochen-was-nun/#findComment-1047490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Snoopy Geschrieben: 5. Oktober 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2011 Aufbohren auf 9,6mm (Kerndurchmesser der 12er Schraube).Also meines Wissens nach is das Kernloch für ne M12 10,25mm. Ps. Dein Tipp klingt aber Ansonsten richtig gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79512-schraubenausdreher-abgebrochen-was-nun/#findComment-1047540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
