klaus77 Geschrieben: 28. September 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2011 SERVUS!!Habe heute einen liter Automatikgetriebeöl bei mir gefunden.Mein Frage kann ich das Öl für die Servolenkung hernehmen?MFGKlaus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79474-automatikgetriebe%C3%B6l-in-die-servo/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grimmjar Geschrieben: 28. September 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2011 Warum nennt man wohl Automatikgetriebeöl Automatikgetriebeöl?Sollte deine Servolenkung aus einem Automatikgetriebe bestehen kannst du selbstverständlich Automatikgetriebeöl einfüllen. Zitieren zähle bis zwölf... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79474-automatikgetriebe%C3%B6l-in-die-servo/#findComment-1045286 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
flo1303 Geschrieben: 28. September 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2011 Hallo Ja das kannst du der hat ATF Dextron II in der Servo sowie im AT getriebe MfG Zitieren Power is nothing without control Pirelli Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79474-automatikgetriebe%C3%B6l-in-die-servo/#findComment-1045290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
volker.g Geschrieben: 28. September 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2011 Wenn das Automatikgetriebeöl ATF heißt und rot ist, dann kannst Du das beruhigt in die Servo kippen. Volker Tante Edit sagt: flo1303 war ne Minute schneller! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79474-automatikgetriebe%C3%B6l-in-die-servo/#findComment-1045291 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 28. September 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2011 man kann das sogar in der BA nachlesen!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79474-automatikgetriebe%C3%B6l-in-die-servo/#findComment-1045300 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
