Krasser Leistungsabfall bei hoher Drehzahl..?
fahre einen 318i cabrio. bei 4800-5000 1/min. geht die leistung in den keller!!! wie wenn ich auf die bremse treten würde.. :(
hat jemand en tipp was es sein könnte??
DANKE ;)
https://e30-talk.com/topic/79464-krasser-leistungsabfall-bei-hoher-drehzahl/
nix für ungut ;) aber wenn ich geil drauf wär hier ewig rum zu suchen würd ich das machen...hab gehofft mir kann vllt jemand ne schnelle antwort geben..... muss die woche eh noch zahnriemen erneuern und wenn ich dann schon am en tipp hab kann ich da auch glei ma nach guggen
https://e30-talk.com/topic/79464-krasser-leistungsabfall-bei-hoher-drehzahl/#findComment-1045169
Solls dir evtl. auch gleich einer reparieren...?? Da gibt dir jemand die Antwort auf deine Frage und dann sowas. Naja...
Grüße, Markus.
https://e30-talk.com/topic/79464-krasser-leistungsabfall-bei-hoher-drehzahl/#findComment-1045188
Ich glaube mit so einer Einstellung bist du hier grundsätzlich mal falsch. Der Tip von HarroQ war nämlich schon sehr gut. Die Leute hier haben nämlich auch keine Lust 1000mal die gleichen Fragen zu beantworten....
https://e30-talk.com/topic/79464-krasser-leistungsabfall-bei-hoher-drehzahl/#findComment-1045189
dann besorg dir gleich eine neue NW und neue Schlepphebel, wenn du schon den Zahnriemen wechseln willst.
https://e30-talk.com/topic/79464-krasser-leistungsabfall-bei-hoher-drehzahl/#findComment-1045192
http://lmgtfy.com/?q=M40+Nockenwelle
Und, wer hätts gedacht, gleich der erste Link bringt die Lösung.
Also da war jetzt das Erstellen vom Thema ein schwierigerer Akt.
https://e30-talk.com/topic/79464-krasser-leistungsabfall-bei-hoher-drehzahl/#findComment-1045212
