von jetzt auf gleich komplett stromlos.....
ja das hab ich über die suchfunktion auch schon gefunden und nachgelesen.
stutzig macht mich eben nur die anderen beiden sicherungen. selbst wenn mein naviradio etwas mehr ruhestrom braucht ... was ist dann verdammt nochmal das prob auf 27 und 28?
https://e30-talk.com/topic/79394-von-jetzt-auf-gleich-komplett-stromlos/page/3/#findComment-1047042
aber ich denk doch richtig, das du ohne zündschlüssel "ermittelst" ? und klappen + türen zu ?
also motorhaube solltest du den mikroschalter auch betätigen, wenn se offen ist...*gg*
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/79394-von-jetzt-auf-gleich-komplett-stromlos/page/3/#findComment-1047046
ja sicher.
microschalter in der haube hab ich nicht. türen und klappen sind zu.
https://e30-talk.com/topic/79394-von-jetzt-auf-gleich-komplett-stromlos/page/3/#findComment-1047048
ist jetzt keene verklapse, aber iwo leuchtet oder summt nix ? kann ein relais unterm armaturenbrett klemmen? mal anfassen vllt - wird warm.
hast mal den stecker vom zündschlosskabelbaum anne lenksäule gezogen ?
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/79394-von-jetzt-auf-gleich-komplett-stromlos/page/3/#findComment-1047053
welches relais soll denn unterm amaturenbrett hängen? da ist doch nix?
innenleuchten leuchten nich.
bis zum zündschlossstecker bin ich noch nicht vorgedrungen. ist aber ehrlich gesagt auch nicht in der gruppe der verdächtigen.
sind ja definitiv nur die sicherungen 21, 27 und 28.
https://e30-talk.com/topic/79394-von-jetzt-auf-gleich-komplett-stromlos/page/3/#findComment-1047068
du ich bin auf dem campingplatz und kann mit meinem gprs grad mal so das board händeln.
wofür sind denn 27 + 28 zuständig ?
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/79394-von-jetzt-auf-gleich-komplett-stromlos/page/3/#findComment-1047072
27: ZV, türschlossheizung, bc-signalhorn, soundsystem
28: anzünder, automatische antenne, standheizung
soundsystem, türschlossheizung, bc-signalhorn und standheizung nicht verbaut. und an den rest war ich über wochen nicht dran
https://e30-talk.com/topic/79394-von-jetzt-auf-gleich-komplett-stromlos/page/3/#findComment-1047081
wenn die autom. antenne nicht mehr ganz ein- oder ausfährt (war bei mir so) zieht sie auch strom !
wenn das von dir erwähnte nicht verbaut wurde, sollte die für die 27 nur die ZV der böse bubi sein.
relais in der a-säule unter dem zv-modul ???
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/79394-von-jetzt-auf-gleich-komplett-stromlos/page/3/#findComment-1047090
hmmm antenne??? ist ist zwar ganz eingefahren aber ob sie wirklich ihren abschaltpunkt erreicht hat?
dann registriert das radio dieses und schaltet den impuls der einfahrenden antenne nicht ab....
die zv? abgesoffen eventuell?
check ich morgen beides wenn mein chef mitspielt..........
https://e30-talk.com/topic/79394-von-jetzt-auf-gleich-komplett-stromlos/page/3/#findComment-1047092
ja mach ma....
dann guggen mir weiter...nu glar.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/79394-von-jetzt-auf-gleich-komplett-stromlos/page/3/#findComment-1047102
DER RADIO WARS!
und nen bissi der türkontaktschalter. er lässt meine innenbeleuchtung in der MiKo ganz wenig glimmen.
nun hab ich noch nen ruhestrom von 0,03 ampere. obs nun 300milliampere oder nur 260 sind weiss ich nicht weil mein messgerät nur zwei stellen hinterm komma anzeigt.
0,01 ampere geht auf die endstufen im kofferraum. der rest liegt auf sicherung 21.
also alle sicherungen gesteckt bis auf die 21er und das dauerpluskabel für die endstufen abgemacht und ich hab 0,00 ampere.
sind die 0,03ampere immer noch zu viel?
https://e30-talk.com/topic/79394-von-jetzt-auf-gleich-komplett-stromlos/page/3/#findComment-1047328
na supaaa....0,03 A sind im grünen bereich.
hat dein MM keinen kleineren bereich ?
aber ist nicht so wichtig. 30 mA sind ein klasse wert.
glückwunsch...
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/79394-von-jetzt-auf-gleich-komplett-stromlos/page/3/#findComment-1047404
stöpsel ich das radio ein geht der ruhestrom auf knapp 2 ampere hoch um sich dann bei 1,4 einzupegeln.
:kotz:
mein MM ist nen billigteil. da musste zum messen noch die messkabel umstecken..... aber für strom oder spannung oder mal nen durchgang prüfen reicht es.
https://e30-talk.com/topic/79394-von-jetzt-auf-gleich-komplett-stromlos/page/3/#findComment-1047405
:eek::eek:...das ist ja ein bissi herb. auch wenn es wiklich ausgeschaltet ist, viel zu viel.
hat wohl der senderspeicher eine macke oder einen internen schluß in der kiste.oder ein elko defekt.
klemm doch mal den gelben dauerplus stromlos und dann messen. das ist die versorgungsspannung für den erhalt des senderspeichers.wenn es dann weg ist,mußt jedes mal sender neu suchen oder dein investitionsbudget angehen...:-D
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/79394-von-jetzt-auf-gleich-komplett-stromlos/page/3/#findComment-1047413
das mit dem dauerplus werd ich mal antesten.
langfristig gesehn werd ich wohl nen neues radio haben müssen. mal sehn was das büüüdschääää hergibt. letzte woche ne neue batt, diese woche nen überarbeitetes diff und nun ist auch noch das radio fritte?
warum hab ich eigentlich keinen finanzrettungsschirm? :roll:
https://e30-talk.com/topic/79394-von-jetzt-auf-gleich-komplett-stromlos/page/3/#findComment-1047492
du könntest ja schnell noch nach Griechenland emigrieren; von den Milliarden sollte ein vernüftiges Radio mit drinnen sein :-D
https://e30-talk.com/topic/79394-von-jetzt-auf-gleich-komplett-stromlos/page/3/#findComment-1047584
Wenn's weiter nichts ist:
http://pi-news.net/wp/uploads/2011/03/Rettungsschirm1.jpg?f764e8
https://e30-talk.com/topic/79394-von-jetzt-auf-gleich-komplett-stromlos/page/3/#findComment-1047592
Ich hätte da noch was über..
https://e30-talk.com/topic/79394-von-jetzt-auf-gleich-komplett-stromlos/page/3/#findComment-1047632
@harro: ist das nen griechischer euro mit dem bild vom zwegat auf der rückseite?:devil:
@ben: nee lass ma. bei der gefahr des augenkrebsleidens sing ich lieber. und wer mich persönlich kennt weiss wie das klingt. :-D:-D:-D
https://e30-talk.com/topic/79394-von-jetzt-auf-gleich-komplett-stromlos/page/3/#findComment-1047699
Muss ichs also doch zum Elektro-Schrott bringen.. ;-)
https://e30-talk.com/topic/79394-von-jetzt-auf-gleich-komplett-stromlos/page/3/#findComment-1047912
