Steckdose im Kofferraum einbauen, wo anzapfen
Hy,
für die etwas gemütlicheren Cabbi Ausfahrten im Sommer möchte ich die Kühlbox im Kofferraum installieren anstatt auf der Rückbank. Dazu wäre eine Steckdose dort ganz nützlich. Das Cab hat die Batterie ja vorne, weshalb sich der Anschluß doch etwas schwieriger gestaltet. Wo würdet Ihr im Kofferraum das Bordnetz anzapfen, oder müsste (Aufwand) eine Leitung extra dorthin gelegt werden?
Grüße Uli
Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können.
https://e30-talk.com/topic/79177-steckdose-im-kofferraum-einbauen-wo-anzapfen/
elektrische antenne?
https://e30-talk.com/topic/79177-steckdose-im-kofferraum-einbauen-wo-anzapfen/#findComment-1041491
Kommt auf die Leistung der Kühlbox an. Der imho kürzeste Weg wäre vom Zigarettenanzünder.
Mit geeignetem Kabel.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/79177-steckdose-im-kofferraum-einbauen-wo-anzapfen/#findComment-1041495
Ja des is ämol ne gute Idee, die hängt ja auch an Sicherung 28 wie der Ziggianzünder. Soll ja nach Stromlaufplan ein rotes Kabel sein.
https://e30-talk.com/topic/79177-steckdose-im-kofferraum-einbauen-wo-anzapfen/#findComment-1041731
Ja, Antenne; das wäre schon möglich. Dauerplus mit 30A abgesichert. Den Einwurf, was die Leistung der Kühlbox betrifft, sollte man aber nicht vernachlässigen.
Das Kabel zur Antenne ist bestimmt nicht dafür ausgelegt.
https://e30-talk.com/topic/79177-steckdose-im-kofferraum-einbauen-wo-anzapfen/#findComment-1041757
naja jochen wenn aber die kühlbox ohne probs am ziggianzünder läuft...... und da sind auch nur 2,5quadrat dran. wenn ich mich recht erinner ist das kabel zur antenne auch in dieser dimension.
https://e30-talk.com/topic/79177-steckdose-im-kofferraum-einbauen-wo-anzapfen/#findComment-1041848
http://www.kfz-tech.de/Formelsammlung/ElektrischeLeistung.htm
ich nehm an du hast nur eine Watt angabe, hiermit kannst du die Leistung in Ampere umrechnen, und schon siehst du ob dir dein Kabelquerschnitt ausreicht.
Gruß Tobi
https://e30-talk.com/topic/79177-steckdose-im-kofferraum-einbauen-wo-anzapfen/#findComment-1041855
Leitung sollte nach dem Stromlaufplan hier oben 1,5mm^2 haben, die irgendwo von einer mit 2,5mm^2 abzweigen.
Welche Leistung darüber fließen kann hängt eigentlich davon ab, wie warm die Kabelisolierung werden darf ohne Schaden zu nehmen sonst kanns zum Kurzschluss gegen Masse führen. Es ist eine mobile Kühlbox mit Peltierelement für max. 4x 1,5 L Flaschen, das sollte wohl gehen. Ein Unterspannungsabschalter ist im Kabel der Box.
https://e30-talk.com/topic/79177-steckdose-im-kofferraum-einbauen-wo-anzapfen/#findComment-1041957
