drosselklappe gereinigt, hoher leerlauf
hallo,
habe seit einigen wochen das problem, dass mein motor (M40b18) beim warmstart für ca 1 min wie ein sack nüsse läuft. das problem tritt auf wenn er warm abgestellt wird und nach ca 5 min wieder gestartet wird. mach ich ihn aus und an, läuft er normal.
mit sack nüsse meine ich:
drehzahl schwankt zwischen 500 (teils flackern die lampen als wenn zündung an) dann hoch über 1000, wieder runter, hoch... nimmt kaum gas an. muss ihn eher hochpumpen mit dem gaspedal.
nach ca 200 meter läuft er wieder ganz normal.
dachte den fehler gefunden zu haben, eine kerze war los. aber das war es nicht.
kerzen, verteiler sind ok. die kabel scheinen auch ok zu sein (sichtprüfung). auch keine falschluft. vor 3 wochen hab ich lediglich den tank gewechselt. sonst nix. kurz danach fing es an.
heute in der mittagspause hab ich die drosselklappe mit bremsenreiniger gereinigt und nun hab ich ne leerlaufdrehzahl von ca 1500. wie krieg ich die wieder normal?
hat jemand ne idee was das sein könnte?
gruß Magnus
Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL
Gummiabdeckung Zündspule
Abdeckung Gasgestänge
Gummimanschette Tankeinfüllstutzen
https://e30-talk.com/topic/79087-drosselklappe-gereinigt-hoher-leerlauf/
Ist Falschluft, hast wohl irgendwo einen Schlauch abgezogen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/79087-drosselklappe-gereinigt-hoher-leerlauf/#findComment-1040355
isses denn immer noch so?
Nicht dass nur der restliche Bremsenreiniger verbrannt ist und damit den hohen LL fabriziert hat.
https://e30-talk.com/topic/79087-drosselklappe-gereinigt-hoher-leerlauf/#findComment-1040433
gaszug werd ich morgen begucken. falschluft is es nich, mit bremsenreiniger geprüft.
und das stottern beim warmstart?
https://e30-talk.com/topic/79087-drosselklappe-gereinigt-hoher-leerlauf/#findComment-1040435
haste so nen mech. KLR verbaut?
https://e30-talk.com/topic/79087-drosselklappe-gereinigt-hoher-leerlauf/#findComment-1040438
@jochen, hab 15 km von der arbeit nach hause. und zuhause war der ll immer nich bei 1500
https://e30-talk.com/topic/79087-drosselklappe-gereinigt-hoher-leerlauf/#findComment-1040439
llr sieht meschanisch aus. so wie ein kleiner benzinfilter mit stecker... an der spritzwand
https://e30-talk.com/topic/79087-drosselklappe-gereinigt-hoher-leerlauf/#findComment-1040441
ja, warum fragst du?
https://e30-talk.com/topic/79087-drosselklappe-gereinigt-hoher-leerlauf/#findComment-1040453
Ich prüf das nicht mehr mit Bremsenreiniger...hast den BR mal direkt in den Ansaugtrakt gesprüht? oftmal geht die Drehzahl eher in den Keller, als das er hochdreht und somit ist das Produkt dann dafür gänzlich ungeeignet, weil eine kleine Undichtigkeit sich so meist kaum feststellen lässt, denn durch den geringen Durchsatz spürt man kaum bis garkeine Veränderung der Drehzahl!
Versuch es mal mit Startpilot, weil das Zeuch lässt den Motor ordentlich hochdrehen und kleinste Undichtigkeiten zeichnen sich sofort durch veränderte Drehzahl ab!!!;-)
https://e30-talk.com/topic/79087-drosselklappe-gereinigt-hoher-leerlauf/#findComment-1040490
  • 2 Wochen später...
so, fehler behoben. einige schläuche getauscht, llr gereinigt und seit dem benimmt er sich wieder.
danke für die tips.
https://e30-talk.com/topic/79087-drosselklappe-gereinigt-hoher-leerlauf/#findComment-1043683
der vom faltenbalg abgeht war leicht eingerissen. die dichtung vom llr auch erneuert. den vom ventildeckel und die vom klr.
https://e30-talk.com/topic/79087-drosselklappe-gereinigt-hoher-leerlauf/#findComment-1044240
