BMW_Power Geschrieben: 14. September 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2011 Hallo, werde mir vorraussichtlich neue Felgen für meinen E30 mit ABS holen in 17". Meine Frage wäre jetzt welche Reifenkombinationen ich fahren kann (darf). Habe 195/40-17" Hankook rum liegen könnte das rundum klappen mit 17x7,5" Felgen? MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79066-reifenkombination-bei-e30-mit-abs-und-17/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 14. September 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2011 hmmm das könnte natürlich schon klappen..... sitzt halt gut stramm auf der 7,5er Felge drauf.....in der Regel hat man da ja 215er oder eben 205er Reifen drauf..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79066-reifenkombination-bei-e30-mit-abs-und-17/#findComment-1040022 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Power Geschrieben: 14. September 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2011 ja und die Kombination ist gut verträglich mit dem ABS und natürlich mit dem Tüv? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79066-reifenkombination-bei-e30-mit-abs-und-17/#findComment-1040050 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 14. September 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2011 das ABS juckt das nich..... du willst ja auf alle 4 den selben Reifen machen.....und TÜV..... es is immerhin noch einiges größer als die 215/40-16, somit zeigt dein Tacho nich ganz so falsch an....ansonsten wüste ich jetzt nich warums nich gehen würde....die Flanke vom Reifen is halt schön schräg..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79066-reifenkombination-bei-e30-mit-abs-und-17/#findComment-1040056 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
S38 Matze Geschrieben: 15. September 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2011 Mal ehrlich, zwar sicherlich wie immer Geschmacksache, aber die 7,5 x 17 Zoll Felge wirkt viel zu schmal für das Radhaus Zitieren Meine Homepage www.e30-m5.de Mein Autohttp://www.bmw-exclusiv-cars.com/html/matze_s_e30.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79066-reifenkombination-bei-e30-mit-abs-und-17/#findComment-1040166 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Streetracer Geschrieben: 15. September 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2011 Mal ehrlich, zwar sicherlich wie immer Geschmacksache, aber die 7,5 x 17 Zoll Felge wirkt viel zu schmal für das Radhaus Ganz meine . Zitieren E30 http://img1.jurko.net/27949.gifFreude am Fahrenhttp://img1.jurko.net/27949.gif http://forum.ctc-aachen.de/images/avatars/avatar-17.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79066-reifenkombination-bei-e30-mit-abs-und-17/#findComment-1040169 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 15. September 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2011 naja jo das stimmt schon, aber immernoch besser als 7x15.... paar Distanzscheiben drunter und dann sieht man nur noch von hinten die Trennscheiben..... Kollege von mir hatte auf seiner Limo 7,5X17 mit 215/40 Reifen.... also ich fand das sah richtig gut aus....nur hinten hätte ich noch 10mm Platten Pro Seite verbaut und prima.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79066-reifenkombination-bei-e30-mit-abs-und-17/#findComment-1040215 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Power Geschrieben: 15. September 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2011 ja das die 195/40-17 bisschen schmalbrüstig aussehen kann ich mir denken. Mir gefallen halt schräge Flanken der Reifen sehr stark und 9" Felgen wollte ich hinten nicht fahren.Ich denke selbst mit 195er Reifen müssten die Hankook ventus s1 genügend Grip aufbauen.MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79066-reifenkombination-bei-e30-mit-abs-und-17/#findComment-1040467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 15. September 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2011 Ich fahr 215/40 r17 auf einer 8,5er Felge rundum. Das schaut dann wenigstens nicht so nach Trennscheiben aus. Bilder sind bei mir im Profil falls es dich interessiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79066-reifenkombination-bei-e30-mit-abs-und-17/#findComment-1040476 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Power Geschrieben: 16. September 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2011 Möchte gerne ATS DTM auf meinem e30 fahren und da gibt es glaube ich nur 7,5" oder 9" Felgen meines wissens. Könnte man auch 195/40-17" mit 7,5" Felge vorn und 9" Felge mit 215/40-17 hinten fahren? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79066-reifenkombination-bei-e30-mit-abs-und-17/#findComment-1040769 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 16. September 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2011 Möchte gerne ATS DTM auf meinem e30 fahren und da gibt es glaube ich nur 7,5" oder 9" Felgen meines wissens. Könnte man auch 195/40-17" mit 7,5" Felge vorn und 9" Felge mit 215/40-17 hinten fahren? das passt so nicht richtig zusammen, der 195/40 ist vom aussendurchmesser und damit auch vom abrollumfang her deutlich kleiner als der 215/40 wenn, dann müsste es vorn ein 195/45 sein, dann würde es so einigermaßen zum hinten 215/40 passen trotzdem wäre der 215-er eigentlich noch zu schmal, denn die 9" felge ist 3,8cm breiter als die 7,5" felge, der 215-er reifen ist aber nur 2cm breiter als der 195-er, die flanken würden also vorne steiler und hinten schräger stehen ich würde bei 7,5" vorne einen 215/40 und bei 9" hinten einen 245/35 draufmachen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79066-reifenkombination-bei-e30-mit-abs-und-17/#findComment-1040784 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
