Hallo liebe E30 Gemeinde,
ich suche nach Informationen für einen Z3 V8 Umbau, vllt hat jemand da einen Link / Tipp woran man sich wenden kann. z.B. geht s darum welche Motorhalter passen. Die E36-V8 Szene sollte sich ggf auch auskennen beim Z3... auch wenn der E36 hier verhasst ist. Wäre ich um jeden Tipp dankbar ;)
Und das Hartge mir nicht weiterhilft brauch ich ja wohl nicht zu erwähnen...
LG euer Rockmann
ps: geht um den M62 / S62
Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht!
https://e30-talk.com/topic/79029-bmw-z3-v8/
OOh, das nächste projekt.....der 340er nich mehr schnell genug :-)
ich glaube, die motorhalter sind das kleinste problem. die sind doch in 2 stunden selber gebaut. dann passen sie wenigstens auf die originalen motorgummis vom s62
https://e30-talk.com/topic/79029-bmw-z3-v8/#findComment-1039498
So ein großer Unterschied zu Deinem E30-Umbau kann das ja nicht sein. Genauso rangehen und die Eigenheiten werden sich dann schon zeigen.
Bearbeitet: von jenad
https://e30-talk.com/topic/79029-bmw-z3-v8/#findComment-1039542
Ja, nach einem M30, einem M70 und einem M60 Umbau, kann das in dem E36 doch kein Problem sein. Erstaunlich, das Du überhaupt fragst, ich wollte mir eigentlich bei meinem nächsten Umbau Tipps von Dir holen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/79029-bmw-z3-v8/#findComment-1039545
Damit bist Du offensichtlich nicht alleine
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/79029-bmw-z3-v8/#findComment-1039553
der Motor in meinem E30 , wär geiler als n 6er im Lotto.
wobei der 6er im lotto dann wohl stark mit dem s62 verbunden sein würde :-D
https://e30-talk.com/topic/79029-bmw-z3-v8/#findComment-1039554
Da wirst du wohl bei Alpina,die Oilwanne und Motorhalter bestellen müssen.ODER SO,hast zuviel langeweile Rocky????
https://e30-talk.com/topic/79029-bmw-z3-v8/#findComment-1039559
Muß dafür die Vorderachse nicht abgesenkt werden. Zumind. ist dies beim e36 so.
Was sagt denn Google dazu. Es gab mal ne Seite, da hat einer nen S62 in den Z3 verpflanzt.
Soviel weiß ich noch.
https://www.bmw-club-taunus.de  Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main!
https://e30-talk.com/topic/79029-bmw-z3-v8/#findComment-1039563
Bei allen Respekt - die Aussage finde ich jetzt ein bisschen albern...auch wenn sie jetzt nicht ernst gemeint ist...
https://e30-talk.com/topic/79029-bmw-z3-v8/#findComment-1039664
Auf jeden Fall kein Grund hier Lagerkämpfe zu legaliseren - nur meine Meinung...äh, passiert ja hier eh nicht...schon gut, alles gut :D
https://e30-talk.com/topic/79029-bmw-z3-v8/#findComment-1039742
M60/M62 baust du mit Alpina B8 Teilen wie in einem E36 ein. Krümmer, Ölwanne, Motorhalter ect. Alles von Alpina.
S62 kann ich nicht viel zu sagen.
Ich denke Krümmer und Motorhalter passen, nur mit der Ölwanne musst du mal schauen. Schau mal im BMW-Syndikat nach einem E36 Compact/S62. So wie er das hat kannst du das auch realisieren!
https://e30-talk.com/topic/79029-bmw-z3-v8/#findComment-1039793
danke für eure Tipps! damit kann ich weiter planen... ;)
wie es scheint ist der Z3 V8 Umbau zum großen G-Power Kompressor samt M54-Revision ähnlich teuer. Der Aufwand ist natürlich höher aber was würde man nicht alles für einen V8-Klang tun ;) ein paar Tage habe ich noch bis der Z3 abgemeldet ist..
https://e30-talk.com/topic/79029-bmw-z3-v8/#findComment-1039951
vergiss den g power komplressor umbau ganz schnell wieder, habe einen bei nem kumpel im e46 cab verbaut und war arg enttäuscht von der Leistung des teils...
https://e30-talk.com/topic/79029-bmw-z3-v8/#findComment-1040760
War das der kleine Kompressor von G-Power oder schon der etwas größere ?
:smbmw:BMW E30 4 EVER:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/79029-bmw-z3-v8/#findComment-1041096
Der große kit...
Okay .. also ist nicht wirklich zu empfehlen oder ? Hatte er nicht die leistung erfüllt die G-Power angegeben hat oder ?
https://e30-talk.com/topic/79029-bmw-z3-v8/#findComment-1041122
Subjektiv nicht. Der wagen war aber nie auf dem prüfstand...
https://e30-talk.com/topic/79029-bmw-z3-v8/#findComment-1041158
  • 2 Jahre später...
  • 1 Monat später...
