frage zu sperrdiff
speed90
nochma kurz arauf zurück zukommen
war heute aufm schrottplatz un sah nen 325 touring stehen drehte an dem einen rad anderes drehte sich in gleiher richtung mit zeichen für sperre oder lieg ich falsch ??
hab angefangen dies zu zerlegen da mir gesagt wurde es müsse ein X zu sehen sein im diff...
da ch aber keins sehen konnte ist meine frage nun hat es sperre oder nicht ?
danke schonma
Hi
Erkennt man ein Lamellensperrdiff im ausgebauten Zustand ebenfalls daran, dass wenn man den linken Flansch per Hand in Fahrtrichtung dreht, sich der rechte Flansch ebenfalls in Fahrtrichtung dreht?
Wie kann ich Spiel feststellen?
Steht auf dem Diff S3,25 oder LSD3,25?
Danke, es eilt:beemwe:
Ok, danke.
Dank Google nun gesehen, dass man die Sperre so testen wie zuvor von mir beschrieben.
Könntet mir aber noch verraten, welches Öl rein kommt (Kann ruhig gut und teuer sein) und wieviel!?
Auf gleiche Weise befüllen wie ein Schaltgetriebe?
Bearbeitet: von ChocolateBks
SAF-XJ von Castrol.
Menge war entweder 1,2 oder 1,7l. Glaube eher zweiteres. Da es das aber sowieso nur in 0,5l Flaschen gibt einfach 2 l kaufen, dann hast du halt im schlimmsten fall ne ungeöffnete Flasche übrig.
Mfg
Michael
edit: Füllstand ergibt sich auch dadurch, dass es bei ausreichend Öl durch die Einfüllöffnung wieder hinaus fließt ;)
SAF-XJ von Castrol.
Mfg
Michael
Hi
Danke für deine Antwort.
Das ist es, richtig?
http://www.ebay.de/itm/Castrol-Saf-XJ-75W-140-0-5-Liter-Dose-13-98-L-Getriebeol-/280739304360?pt=Autopflege_Wartung&hash=item415d5dd3a8
Danke
Hi
http://www.ebay.de/itm/Castrol-Saf-XJ-75W-140-0-5-Liter-Dose-13-98-L-Getriebeol-/280739304360?pt=Autopflege_Wartung&hash=item415d5dd3a8http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
Danke
Jup
