Unterschiede zwischen M52B28 Singelvano(192 PS) und Doppelvano(193 PS)
Bei dem Zetti den ich mir heute angesehen habe ist leider doch der Singelvanosmotor drin mit 192 PS.Wieviel schlechter als der Doppelvanosmotor mit 193 PS ist der?
Sind die Unterschiede gross oder vernachlässigbar?
Danke im Voraus,Rüdiger.
https://e30-talk.com/topic/78949-unterschiede-zwischen-m52b28-singelvano192-ps-und-doppelvano193-ps/
Also alle m52b28 haben 193 ps
m50b25 und m54b25 haben 192 ps
der mit doppelvanos is ein m52tu und hat mit dem m52 nicht mehr viel zu tun....
Biete 294x19mm Bremsscheiben mit Adapter für die Hinterachse
Auf wunsch auch Gelochte Bremsscheiben (PN)
wobei der TÜ nicht der bessere ist.
Markus-Garage
0171 - 4870075
Hab die Kiste geschnappt :smbmw:
Ist sooo geil das Teil :daumen:
Hat 141kw und den M52B28 ohne TÜ.
Danke nochmals für eure Tips.:daumen::daumen::daumen:
Am normalen m52 bekommt man einfacher mehr Leistung raus.
@Maxx:
Melde dich bitte mal wegen dem Schwungrad, hab dir ne PN geschrieben.
Taoism: Shit happens
Und wie bitte?:sabber:
Wie geil ist das denn.Dachte bis heute der Singelvano wäre der schlechtere und nun hab ich grad gecheckt,dass man mit der M50 Brücke und angepasstem Kennfeld 30PS Mehrleistung gräbt.Die M52 Motoren sind wohl auf Grund ner Versicherungsklasse durch die Ansaugbrücke gedrosselt worden.Muss natürlich erst mal lernen mit 192 PS klarzukommen aber wenn es soweit ist werdet ihr mir bestimmt sagen wer der beste Abstimmer in NRW ist.:daumen:
Der Tag heute toppt wirklich alles.
:sonne::sonne::sonne::sonne::sonne::sonne::sonne::sonne:
Mann,ich war so nervös,dass ich die Nacht kaum geschlafen habe.:zzz:
Sollte ich,wenn ich die Ansaugseite verändere nicht auch die Auslassseite modifizieren?
Was empfiehlt sich da?
Hoffe ich Nerv nicht mit den Fragen zum Zetti,aber hier sitzen einfach die kompetentesten Schrauber.:schrauben:
na dann erstmal Glückwunsch.
der Motor ist natürlich zugeschnürt was sich ändern lässt.
30 mehr PS halte ich aber für zuoptimistisch bei meinem letzten umbau mit M50 Brücke und Kennfeld anpassung kamen 207PS raus.
Markus-Garage
0171 - 4870075
Den Wert hab ich aus dem Zettiforum.Dort kursieren Werte von 220-230PS,auf Prüfständen gemessen.Hab ein Diagramm gesehen nur Ansaugbrücke ohne Kennfeldanpassung mit knapp 160kw,allerdings hatte die Kurve bei 4500 nen leichten Haken.Ausserdem soll der SV nach Modifikation gut mit dem 3,0M54 mithalten können und der hat ja 230PS und geht 250 nach Schein.
Weiss allerdings noch nicht ob ich dann länger übersetzen muss,hätt ich ja keinen Bock drauf.
Egal,mit dem SV scheint ja nen Glücksgriff gewesen zu sein.:smbmw:
Den doppelvanos motor bekommt man mit ner m54 brücke auch auf solche werte. Hab in meinem zetti den doppelvanos. Nehmen sich meiner meinung nach nichts die 2. Der tü ist quasie ein m54 und hat mit dem m52 nichtmehr viel gemein
ich kann dir nur das sagen was der Stationäre LPS ausgespuckt hat.:klug:
Markus-Garage
0171 - 4870075
Ist doch voll o.k.:rauchen:
Prüfstandsläufe sind eh,besonders bei Motorrädern,mit Vorsicht zu geniessen.
Und 15 MehrPS ohne Schleifen,Fräsen und Bohren sind doch Super.:daumen:
loooool stimmt schon aber wir reden nochmal wenn DU die Brücke umgebaut hast.:rauchen:
Markus-Garage
0171 - 4870075
ICH bau die Brücke garantiert nicht um.
Ich bin Osteopath und kein Schrauber,da gibt es Tausende die das viel besser können.Das letzte Mal hab ich 2000 ein Motorradgetriebe getauscht und seitdem kein Bock mehr auf ölige Fingernägel und Benzin in offenen Wunden.Da renk ich den Leuten lieber Wirbel ein(kann ich definitiv besser)und verdien das Geld für meine Schrauber.Hab da einige an der Hand die meine Patienten sind.
Aber wie ist es denn mit dir Maxx?
Hast du keine Lust die Sache nächstes Frühjahr in Angriff zu nehmen?Scheinst doch nen Pro zu sein.
Wenn du Lust hast schick mir doch mal nen Komplettangebot(Brücke,Umbau,Kennfeldabstimmung)per PN oder Email.
Ansonsten,Danke nochmals für die Tips.
muuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaarrrrrrr das mit die Finger kann ich verstehen.:-D
Besorg du dir eine Brücke in eiinwandfreiem zustand, den das tu ich mir nicht an,dann könner wir das mal besprechen.:daumen:
Markus-Garage
0171 - 4870075
Das hat nichts mit Versicherungsklassen zu tun, sondern mit dem Ziel bei gleicher Leistung mehr Drehmoment zu haben.
Genau das wirst du bei deinen "Tuningmaßnahmen" verlieren.
Bearbeitet: von bastelbert
auto motor & sport 22/86
Drehmoment Verlust hat man mit passendem Kennfeld nicht.
Ich bin eine ganze Zeit mit Serienbrücke gefahren, hatte dann überlegt umzubauen, war mir aber nicht schlüssig, gerade wegen dem Drehmomentverlust unten rum.
Habs dann aber letztenldlich doch getan mit Kennfeld vom luckym3. Ich habs nicht bereut.
Drehmoment untenrum habe ich keine Verluste feststellen können. Aber ab Mitte-oben geht er deutlich besser und nicht mehr so zugeschnürt.
Einziger Haken, je nach Situation beim beschleunigen mit Vollgas kanns mal hinten kurz ne kleine Wolke raushauen. Läuft dann halt kurz etwas zu fett, dadurch die Wolke.
Wie sieht es dann mit dem Spritverbrauch aus?
Ich werd mich über den Winter noch mal in aller Ruhe schlau machen über Vor-und eventuelle Nachteile.
Für den Winter und den Anfang reicht die Leistung auf alle Fälle aber ich könnt mir schon vorstellen,dass ich nach einer gewissen Zeit den Extrakick will.
Ich bleibe halt latent suchtgefärdet.:freak:
O.T. Meine Ranzalltagshure(Citroen Berlingo :kotz:)hab ich übrigens innerhalb eines Tages vertickt gekriegt für 4000€.Das Telefon hat Sturm geklingelt.Ich raffs nicht,wer will schon so ne Möhre Fahren?
Ich hatte sie geschenkt bekommen von meinem Alten als der sich was Neues holte.
Bearbeitet: von fr.jazbec
Meist so ca 11l (das meiste Stadt/Landstraße).
Autobahn durchgehend mit 130-170, dann genau 10l.
Lies dir mal den Link von der vorherigen Seite durch.Ich kenn mich mit den Versicherungen nicht aus aber es ist schon seltsam,dass die Modelle von Audi,BMW und Mercedes alle 192PS hatten Ende der 90er.
