Handschufach geht nicht offen!
sevus!
wie schon beschrieben geht mein handschuhfach nicht mehr offen!hat da jemand ne idee,wie man das unfallfrei öffnen kann?danke im vorraus!gruss jochen:-UU
http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif
https://e30-talk.com/topic/78947-handschufach-geht-nicht-offen/
na ja, ob das Wiki dazu nützt?
Die Frage ist ja nicht, warum es nimmer auf geht, sondern wie man es aufbekommt.
Meist gehts nimmer zu oder nur nach gutem Zusprechen bzw. soundsovielen Versuchen.
Das Teil hat unten 3 Scharniere, die mit lausigen Blechmuttern befestigt sind. Wenn da eines locker bzw. ganz raus ist, hängt das Teil schon mal bissle schief und könnte das Schloss blockieren/verkanten.
Schau mal, ob der Deckel unten sich bewegen lässt!Links, rechts, vor und zurück?
Wenn da was wackelt, mit einer Hand unten den Deckel in passender Position fixieren und oben den Hebel ziehen.
Sollte dann irgendwann auch aufgehen.
https://e30-talk.com/topic/78947-handschufach-geht-nicht-offen/#findComment-1038400
