CC und Innenraumlicht
Mahlzeit Talker
Ich hab mit meinem E30 folgende Probleme die ich gerne aus der Welt schaffen würde undzwar:
1. Wenn ich meinen Motor Starte, Leuchtet die Bremslichtlampe meiner Checkcontol bis ich einmal die Bremse Trete - warum ist das so und wie bekomme ich das weg?
2. Egal auf welchen Stellungen die Innenraumlichter an der Fahrer- bzw. Beifahrertür sind, sie gehen nicht an wenn die Tür auf ist nur wenn man sie "Manuell" einschaltet. Ist das normal? kann ja eigentlich nicht sonst hätte der Schalter doch keine 3 Stellungen oder? Rein vom Gedankengang her wäre das ja: Aus, An, An wenn Tür auf...
Ich hoffe jemand kann mir bei diesen beiden kleinen "Problemen" helfen
Retro Rulez
:schrauben: Fertig ist man Nie! :rauchen: :freak:
-83er 316 vVFL
https://e30-talk.com/topic/78903-cc-und-innenraumlicht/
1.) das gehört so, das ist so gewollt! Damit man zu Beginn der Fahrt die Bremslichter kurz checken
kann, ob die ordnungsgemäß funktionieren :klug:
2.) das gehört definitiv nicht so, die mittlere Stellung der Schalter ist "Licht aus", eine davon
"Dauerlicht" und eine "Licht an bei Tür auf". Da würd´ ich mir die Schalter mal anschauen,
Sicherungen, Kabel etc.
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/78903-cc-und-innenraumlicht/#findComment-1037610
Zu der innenbeleuchtung kann ich was sagen.
Wenn man die Lampen rausnimmt um die Birnchen zu erneuern brechen gerne mal die klammern ab und dadurch haben die kontakte keinen halt mehr.
Bei mir war es so das ich nicht mehr manuell einschalten konnte da der Kontakt keinen halt mehr hat. Linke seite war sogar beides abgebrochen. (beides vom vorbesitzer, isch schwör alta :D ) Hab jetzt umgelötet auf LED und mich damit abgefunden das das Licht nurnoch leuchtet wenn die Tür auf ist. Irgendwann besorg ich mir mal n paar gebrauchte die funktionieren.
Eine weitere möglichkeit wäre das du einen Kabelbruch hast.
Das Rote Kabel muss immer rann. Das lila/braune Kabel ist für Licht wenn Tür auf und das Braune für Licht wenn du den hebel umlegst.
[ATTACH]112149[/ATTACH]
https://e30-talk.com/topic/78903-cc-und-innenraumlicht/#findComment-1037612
Danke für die schnelle Hilfe, ihr seid Super ;)
das gehört so, das ist so gewollt! Damit man zu Beginn der Fahrt die Bremslichter kurz checken kann, ob die ordnungsgemäß funktionieren
Wasn Schwachsinn, warum Leuchtet das nicht wenn es eben nichtmehr geht? Wäre eigentlich logischer aber OK :D
Dachte dafür ist das da^^
@ Snuggles: werde ich nächste Woche mal Checken, da hab ich Urlaub und hab mir einiges vorgenommen mit dem Auto :)
Retro Rulez
-83er 316 vVFL
https://e30-talk.com/topic/78903-cc-und-innenraumlicht/#findComment-1037614
Beim Innenlicht ist gern (besonders der Doppelkontakt bei Komfortschaltung eFh) der/die Türschalter verschlissen. Mal dranne wackeln, wenn das Licht dann anspringt hast du den "Täter".
Es leuchtet ja wenn eine Lampe nicht geht. Solange du nicht einmal draufgetreten hast "weiß" das Checkcontrolsteuergerät von E30 nicht das die Lampen funktionieren. ;-)
Bei den anderen wird die Funktion erst beim Lichteinschalten vorausagesetzt und auch erst dann gestestet/Ausfall angezeigt.
Bearbeitet: von bastelbert
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/78903-cc-und-innenraumlicht/#findComment-1037615
