Falsche Emissionsklasse ?
Wie der Thread besagt glaube ich, dass in meiner Zulassungsbescheinigung Teil I und II die Emissionsklasse nicht stimmen. Es steht einmal die 0001 und die 0414 und Schadstoffarm E2 drin.
Im Bmw Baureihenarchiv (http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html Fahrgestellnummer wbaag71080cl78943 ) steht, das ich ab Werk nen Kat hab und der hängt auch noch dran. Ob der nach 18 Jahrn noch funzt is ja nebensächlich.
Momentan sind es 15,13 € x 18 macht 272 €/Jahr.
Müssten es nicht 7,36 € x18 gleich 132,48 €/Jahr sein ? ( Was aber Euro2 entspricht ) Verwirrt mich alles ein wenig.
Wie geh ich am besten vor um den zur richtigen Emissionsklasse umzuschlüsseln, was brauch ich dafür und welche wäre dann die richtige.
https://e30-talk.com/topic/78870-falsche-emissionsklasse/
E2 ist Euro 1!
Passt also alles, da ein geregelter Kat verbaut ist.
ach so: wenn du auf Euro 2 willst, musst du zusätzlich einen Kaltlaufregler verbauen und auf 25 umschlüsseln lassen.
https://e30-talk.com/topic/78870-falsche-emissionsklasse/#findComment-1037205
Mit kat hast euro1 das entspricht den 15,13€ p
Wenn du mit Kaltlaufregler auf euro2 umgerüstet hast, bezahlst die hälfte
https://e30-talk.com/topic/78870-falsche-emissionsklasse/#findComment-1037210
Das "E2" wird oft mit Euro 2 verwechselt.
Es war so eine "Zwischeneinstufung" als noch keine Euro 2 Grenzwerte feststanden.
Diese wurden (ihmo) erst 1996 eingeführt.Es gibt also keinen E30 mit werksseitiger
Euro 2 Einstufung.
Das Umschlüsseln ist erst mit dem M43 ab Modelljahr 1996/97 möglich.(Keine Gewähr auf Korrektheit)
https://e30-talk.com/topic/78870-falsche-emissionsklasse/#findComment-1037227
Ok, vielen Dank, habt mir sehr geholfen. Dann werd ich mich wohl mal in nächster Zeit mit den KLR beschäftigen.
Hab gehört und gelesen, dass der Motor danach teilweise schlechter läuft da ja das Gemisch verändert wird. Mal sehen was ich hier im :e30talk: noch alles dazu finden kann :suche::D
https://e30-talk.com/topic/78870-falsche-emissionsklasse/#findComment-1037353
Hätte noch nen GJS (?) Kaltlaufregler da, komplett mit Schreiben für die Steuern etc und alles bis auf die Verpackung die Hat mien Papi weggeworfen -.-
Hatte den nur 2 Wochen eingebaut und dann wegen Motorschadens wieder ausgebaut ....
Kannst dich per PN Melden bei Interesse
LG Düd
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/78870-falsche-emissionsklasse/#findComment-1037399
meinst den HJS ?
Gutes Teil, da er nicht ins Gemisch (Falschluft) eingreift, sondern elektronisch die Leerlaufdrehzahl erhöht. Kann ich dem @TE nur empfehlen!
https://e30-talk.com/topic/78870-falsche-emissionsklasse/#findComment-1037457
