Kombiinstrument spinnt
TobiKowi
jeder Akku ist irgendwann am Ende angelangt. Bevor der aber dann auch noch leck wird und dir die Platine versaut, würde ich lieber gleich tauschen.
Das Argument - alles auseinandergebaut - sollte dich überzeugen!
macht Sinn, sind von 1992, also genau 20 Jahre.
Ich suche mir mal die Bestellnummer...
BC2 Lichteinheit habe ich auf LED+Widerstand umgebaut, sind das genug Lötkünste?
Habe halt nur nen relativ großen Lötkolben.
Suche gut erhaltene touring Rücksitzbank in Leder schwarz.
Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
totally_nude
in ETK brauchste nicht suchen; von BMW gibts nur die gesamte Platine!
Im Elektrohandel oder Conrad, Völkner, etc. gibts die Dinger mit Lötfahne.
Lötkünste sollten ausreichen ;-)
wenn du bei conrad die batterien holst, kannst ja auch für ca. 10 euro einen elektronik-lötkolben mitnehmen. dann musst du keine sorgen haben, mit einer zu breiten lötspitze die platine zu beschädigen.
Gruß Wolfgang
Suche:
Für das Geld bekommst nur einen Netzspannungkolben und mit dem hat man in Elekronik nix zu suchen.
Gruss Uwe
@uwe: da hast du vollkommen recht, aber du wirst mir zustimmen, dass der zum einlöten von ein paar batterien auf so einer steinzeit-platine, oder zum basteln eines licht-an-warners mit einfachen halbleiterbauteilen einwandfrei funktioniert.
besser als der alte bastel-lötkolben mit 5mm-spitze ist der allemal ;-)
man braucht nicht immer gleich die große lötstation für einfache elektrik-basteleien (als elektronik kann man das ja kaum bezeichnen :D).
Gruß Wolfgang
Suche:
Mit so einem von dir angesprochenen Dachrinnenlöter hat man schnell was ruiniert, keine Frage. Ich würde aber dennoch vor dem unbedarften Gebrauch von Netzlötern warnen. Behelfen kann man sich, wenn man zum eigentlichen Lötvorgang dem Kolben die Netzspannung nimmt.
BTW: ich hab vor X Jahren mal einen 12V-Löter gehabt, den gab es für'n Appel und 'n Ei und lässt sich zudem vom Bordnetz speisen.
K.A., ob es sowas für Gleichstrom für kleines Geld noch gibt.
Gruss Uwe
na ja, uwe...übertreiben sollte man es eher nicht.
habe jahrzehnte mit normalen netz-lötkolben gelötet und nur einen fehler gehabt. den aber,weil das labornetzgerät einen masseschluß hatte. diese dinger sind ja auch meist mit schutzkontakt oder schutzisoliert.
:meinung:
gruß harry
Ich möchte ja nicht eine riesen Diskussion über potentialfreis Löten anzetteln, aber durch dein Netzgerät ist Potentialtrennung gegeben. Hier war die Rede von Lötern, wo die Heizpatrone direkt auf dem Netz hängt.
Gruss Uwe
