Starkes Lenkradzitter bei ca. 150 km/h
Sepulsoul
Hi,
habe das Problem, dass mein Lenkrad immer stark ab einer Geschwindigkeit von 150km/h stark zittert.
Habe den Verdacht, dass die Querlenker hinüber sind (?). Könnte es auch sein, dass die Bremsscheiben verzogen sind?
Querlenker wurden meines Wissens noch nie getauscht. ( 129.000km )
Achja Räder sind gewuchtet, daran liegt es nicht.
lg
Bremsen glaube ich weniger oder passiert das beim bremsen? Denke mal das es an dem Querlenker liegt oder an dem Stoßdämpfer, sprich das es ein fahrwerkstechinisches Problem ist.
_____________________________________
__________________
Heißt nichts. Typischer Geschwindigkeitsbereich für eine Unwucht in der HA. Erstmal von vorne nach hinten tauschen und prüfen, ob sich was verändert.
Häufig ein Höhenschlag und/oder ein beim Auswuchten desinteressierter Mechaniker. Habe ich schon öfters gehabt.
Hi,
es tritt nur beim fahren auf ;),
@StefM3: Passiert mir sowohl bei den Winterrädern als auch bei den Sommerrädern ):
Bei den Sommerräden bin ich extra ein 2.mal zum wuchten gefahren ;)
Also wenn ich die Stoßdämpfe und die Querlenker wechsle sollte das Problem behoben sein?
lg
lg
was das mit dem zittern welches bei der beschriebenen geschwindigkeit definitiv von der hinterachse kommt zu tun hat musst du uns aber noch erklärn.
Wie wär es denn mal, das Fahrzeug zur Vermessung zu schicken, wenn Querlenker & Stoßdämpfer i.O. sind?
Wenn die Querlenker hinüber sind, merkst/hörst du das auf jeden fall beim fahren.
Die Stoßdämpfer haben mit dem Zittern eher weniger zu tun..
Hatte dieses Zittern auch bis ich meinen hab vermessen lassen ;)
