Hi,
habe das Problem, dass mein Lenkrad immer stark ab einer Geschwindigkeit von 150km/h stark zittert.
Habe den Verdacht, dass die Querlenker hinüber sind (?). Könnte es auch sein, dass die Bremsscheiben verzogen sind?
Querlenker wurden meines Wissens noch nie getauscht. ( 129.000km )
Achja Räder sind gewuchtet, daran liegt es nicht.
lg
https://e30-talk.com/topic/78813-starkes-lenkradzitter-bei-ca-150-kmh/
Bremsen glaube ich weniger oder passiert das beim bremsen? Denke mal das es an dem Querlenker liegt oder an dem Stoßdämpfer, sprich das es ein fahrwerkstechinisches Problem ist.
__________________
https://e30-talk.com/topic/78813-starkes-lenkradzitter-bei-ca-150-kmh/#findComment-1036564
Heißt nichts. Typischer Geschwindigkeitsbereich für eine Unwucht in der HA. Erstmal von vorne nach hinten tauschen und prüfen, ob sich was verändert.
Häufig ein Höhenschlag und/oder ein beim Auswuchten desinteressierter Mechaniker. Habe ich schon öfters gehabt.
https://e30-talk.com/topic/78813-starkes-lenkradzitter-bei-ca-150-kmh/#findComment-1036570
Hi,
es tritt nur beim fahren auf ;),
@StefM3: Passiert mir sowohl bei den Winterrädern als auch bei den Sommerrädern ):
Bei den Sommerräden bin ich extra ein 2.mal zum wuchten gefahren ;)
Also wenn ich die Stoßdämpfe und die Querlenker wechsle sollte das Problem behoben sein?
lg
https://e30-talk.com/topic/78813-starkes-lenkradzitter-bei-ca-150-kmh/#findComment-1036640
Meine Vibrationen im Lenkrad und Armaturenbrett waren fast gänzlich verschwunden nachdem ich die Tonnenlager gewechselt hatte! Da solltest du bei dir auch mal schauen!
https://e30-talk.com/topic/78813-starkes-lenkradzitter-bei-ca-150-kmh/#findComment-1036644
lg
was das mit dem zittern welches bei der beschriebenen geschwindigkeit definitiv von der hinterachse kommt zu tun hat musst du uns aber noch erklärn.
https://e30-talk.com/topic/78813-starkes-lenkradzitter-bei-ca-150-kmh/#findComment-1036752
Wie wär es denn mal, das Fahrzeug zur Vermessung zu schicken, wenn Querlenker & Stoßdämpfer i.O. sind?
Wenn die Querlenker hinüber sind, merkst/hörst du das auf jeden fall beim fahren.
Die Stoßdämpfer haben mit dem Zittern eher weniger zu tun..
Hatte dieses Zittern auch bis ich meinen hab vermessen lassen ;)
https://e30-talk.com/topic/78813-starkes-lenkradzitter-bei-ca-150-kmh/#findComment-1036784
