Rückfahrscheinwerfer ohne Funktion
Ich stelle das jetzt mal hierrein da ich nicht glaube das es ein elektik problem ist.
Habe seid geraumer zeit ein Problem. Meine Rückfahrscheinwerfer funktionieren nicht. Zumindest nicht immer. Nur wenn ich den Schalthebel am vorderen Punkt halte. Lasse ich ihn los geht er ja ein kleines Stück zurück. Dann gehen auch die Rückfahrscheinwerfer wieder aus.
-Der Schalter am Getriebe ist in Ordnung, ist getauscht worden,
-Die Kabel sind auch in Orddnung, die wurden auch erneuert
Jetzt stellt sich mir folgende Frage: Kann das Symptom an einem etwas ausgeleirten Schalthebel liegen? Der Gang ist ja drin, also müsste der Schalter ja betätigt werden. Oder gibt es da einen eine anfällige Stelle im Getriebe die dafür verantwortlich sein könnte?
Wie gesagt, die Gänge gehen einwandfrei rein und bleiben auch da wo sie sein sollen
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/78762-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-ohne-funktion/
Hm, was ist den mit diesem Stift vom Schalter, der ins Getriebe hineinragt.
Wenn dieser zu kurz sein sollte würde der Schalter auch nicht betätigt werden und durch nachdrücken des Schalthebels auch etwas mehr betätigt werden.....
Kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es am Getriebe liegen soll, denn der Gang ist ja eingelegt!
https://e30-talk.com/topic/78762-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-ohne-funktion/#findComment-1035914
hmm....gute frage. ist auf jedn fall der schalter für das getriebe. zumindest nach der teilenummer die auf dem beutel stand. sah auc genauso aus wie der alter
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/78762-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-ohne-funktion/#findComment-1035920
Kenne das von einigen VW-Modellen, dass neue Schalter eine Beilagscheibe noch mit drauf hatten...somit würde der Stift nicht weit genug hineinragen, trotz selbiger Teilenummer
Wie war das bei dir? Alt-Neues Bauteil genau das selbe?
Ansonsten würde ich den Schalter einfach etwas modifizieren
https://e30-talk.com/topic/78762-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-ohne-funktion/#findComment-1035925
also ich konnte jetzt rein optisch keinen unterschied feststellen. genau vermessen habe ich sie allerdings nicht
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/78762-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-ohne-funktion/#findComment-1035929
Würde auch den Schalter im Getriebe für das Problem verantwortlich machen.
__________________
https://e30-talk.com/topic/78762-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-ohne-funktion/#findComment-1036074
Denke auch, dass es trotzdem der Schalter im Getriebe ist.
Viel kann da sonst nicht defekt sein.
Steck mal das Kabel ab und brück die zwei Enden. Wenns dann leuchtet ists doch klar der Schalter.
https://e30-talk.com/topic/78762-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-ohne-funktion/#findComment-1036086
Guten Morgen Dominik,
bei deinem M30-E30 nehme ich an? Mir hat es ja die Hardyscheibe zerlegt bei meinem Umbau. Als
ich diese gewechselt habe, hab ich festgestellt, dass die Isolierung von einem der Kabel das an
den Rückwärtschalter geht etwas aufgeschürft war.
Es kann aber auch sein, dass dein Kabel aufgeschürft ist wo es durch das Loch vom Schalthebel nach
außen wandert. Das scheuert auf und geht dann an Masse. Prüf das mal.
Muss meiner Meinung nach auch entweder am Schalter selbst oder am Kabel liegen.
Viele Grüße, Markus.
https://e30-talk.com/topic/78762-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-ohne-funktion/#findComment-1036114
