riegerlippe montieren......
Mathes318iA
habs mal unter "karosserie" eingestellt obwohls auch unter "ausstattung" passen könnte....
wie habt ihr die riegerlippe montiert?
erster vorschlag den ich bekommen hab war der mit 6-kant-schrauben von unten in "blechmuttern" zu verschrauben. aber ich denk das die kante des frontblechs und die kante der lippe dazu nen bissi zu schmal sind. aber so richtig überzeugt hat mich das nicht.
ja schrauben war mir schon klar. aber für schrauben mit 6mm durchmesser sind die kanten zu "jung".
und von unten nen paar spaxschrauben reindemmeln ist nicht mein ziel.:-D
Bei mir hat es gepaßt, habe noch eine größere Unterlegscheibe darunter gelegt, die einseitig beschnitten ist um eine größere Druckfläche zu erhalten.
_____________________________________
__________________
geht da nix mit den allseits bekannten Spreizdübeln?
Man kann die Riegerlippe problemlos mit den schrauben die dabei sind festschrauben haben wir auch so gemacht und es hat alles gepasst. Wenn man die lippe bestellt wird alles mitgeliefert schrauben ect. und das funkzioniert problemlos und ist bombenfest.
Aber bei der Montage muss das Frontblech runter sonst kann man sie nicht verschrauben.
:smbmw:BMW E30 4 EVER:smbmw:
ich schätze mal bmwe30freak bezieht sich auf eine Frontschürze und nicht auf die Lippe die anstatt der Original-Gummilippe oder IS-Lippe montiert wird
Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch
Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm
ehemalier E30 318i
http://images.spritmonitor.de/389379_5.png
E34 520i M50 LPG
http://images.spritmonitor.de/528286_3.png
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D
Ne ich meine schon die Rieger Lippe (infinity) die hatten wir damals mal verbaut gehabt aber jetzt durch eine komplett schürze ersetzt haben , aber bei der kompletten Frontschürze bleibt das frontblech drauf weil die schürze davor gesetzt wird.
wer sagt das?
Wenn man die rieger lippe verbauen will ist es viel leichter wenn man das frontblech ab montiert weil man viel besser drann kommt und besser schrauben kann ob man die lippe auch ohne das frontblech ab zu machen verbauen kann weiß ich nicht ich denke aber mal nicht weil man sonst nicht vernüftig dran kommt wenn überhaupt.
@mathes:
bekommt dein weißer jetzt noch ne rieger lippe?
milchmädchenrechnung, weiste?;-)
ne is-lippe kost wohl um die 30e mehr als die rieger.... gelackt werden müssen se beide. und meine lippe müsste dann stundenlang mit schleifpapier bearbeitet werden um 3 schichten fahrbe runterzuholen.
also dachte ich....
also die kann man auch ganz einfach im liegen montieren....
Frontblech weg bauen wäre mir viel zu aufwendig....
was für Schrauben ich genau genommen hab vor.. fast 10 jahren, weis ich nich mehr..... hehe
aber es hat prima funktioniert und hat bombig gehalten.... :-)
naja wenn das im liegen geht dann hopphopp und deinen edelkörper mal unters frontblech gezwängt und nachgeschaut.:-D
