Mathes318iA Geschrieben: 2. September 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2011 habs mal unter "karosserie" eingestellt obwohls auch unter "ausstattung" passen könnte.... wie habt ihr die riegerlippe montiert? erster vorschlag den ich bekommen hab war der mit 6-kant-schrauben von unten in "blechmuttern" zu verschrauben. aber ich denk das die kante des frontblechs und die kante der lippe dazu nen bissi zu schmal sind. aber so richtig überzeugt hat mich das nicht. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78704-riegerlippe-montieren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 2. September 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2011 geschraubt werden muss sie auf jeden fall. werde das demnächst mal testen wenn ich anfange am winterauto zu schrauben Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78704-riegerlippe-montieren/#findComment-1035277 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. September 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2011 ja schrauben war mir schon klar. aber für schrauben mit 6mm durchmesser sind die kanten zu "jung". und von unten nen paar spaxschrauben reindemmeln ist nicht mein ziel. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78704-riegerlippe-montieren/#findComment-1035286 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 2. September 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2011 hmm, habe mir das so genau noch nicht angesehen. denke aber das es diesen monat noch soweit kommen wird Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78704-riegerlippe-montieren/#findComment-1035302 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 3. September 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2011 Bei mir hat es gepaßt, habe noch eine größere Unterlegscheibe darunter gelegt, die einseitig beschnitten ist um eine größere Druckfläche zu erhalten. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78704-riegerlippe-montieren/#findComment-1035371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 3. September 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2011 geht da nix mit den allseits bekannten Spreizdübeln?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78704-riegerlippe-montieren/#findComment-1035538 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwe30freak Geschrieben: 3. September 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2011 Man kann die Riegerlippe problemlos mit den schrauben die dabei sind festschrauben haben wir auch so gemacht und es hat alles gepasst. Wenn man die lippe bestellt wird alles mitgeliefert schrauben ect. und das funkzioniert problemlos und ist bombenfest.Aber bei der Montage muss das Frontblech runter sonst kann man sie nicht verschrauben. Zitieren :smbmw:BMW E30 4 EVER:smbmw: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78704-riegerlippe-montieren/#findComment-1035604 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 3. September 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2011 Aber bei der Montage muss das Frontblech runter sonst kann man sie nicht verschrauben. wer sagt das? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78704-riegerlippe-montieren/#findComment-1035607 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Valek Geschrieben: 3. September 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2011 Man kann die Riegerlippe problemlos mit den schrauben die dabei sind festschrauben haben wir auch so gemacht und es hat alles gepasst. Wenn man die lippe bestellt wird alles mitgeliefert schrauben ect. und das funkzioniert problemlos und ist bombenfest.Aber bei der Montage muss das Frontblech runter sonst kann man sie nicht verschrauben. ich schätze mal bmwe30freak bezieht sich auf eine Frontschürze und nicht auf die Lippe die anstatt der Original-Gummilippe oder IS-Lippe montiert wird Zitieren Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm ehemalier E30 318i http://images.spritmonitor.de/389379_5.png E34 520i M50 LPGhttp://images.spritmonitor.de/528286_3.pnghttp://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78704-riegerlippe-montieren/#findComment-1035608 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwe30freak Geschrieben: 4. September 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2011 ich schätze mal bmwe30freak bezieht sich auf eine Frontschürze und nicht auf die Lippe die anstatt der Original-Gummilippe oder IS-Lippe montiert wird Ne ich meine schon die Rieger Lippe (infinity) die hatten wir damals mal verbaut gehabt aber jetzt durch eine komplett schürze ersetzt haben , aber bei der kompletten Frontschürze bleibt das frontblech drauf weil die schürze davor gesetzt wird.wer sagt das? Wenn man die rieger lippe verbauen will ist es viel leichter wenn man das frontblech ab montiert weil man viel besser drann kommt und besser schrauben kann ob man die lippe auch ohne das frontblech ab zu machen verbauen kann weiß ich nicht ich denke aber mal nicht weil man sonst nicht vernüftig dran kommt wenn überhaupt. Zitieren :smbmw:BMW E30 4 EVER:smbmw: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78704-riegerlippe-montieren/#findComment-1035977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 4. September 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2011 @mathes: bekommt dein weißer jetzt noch ne rieger lippe? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78704-riegerlippe-montieren/#findComment-1035978 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 5. September 2011 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2011 @mathes: bekommt dein weißer jetzt noch ne rieger lippe? milchmädchenrechnung, weiste? ne is-lippe kost wohl um die 30e mehr als die rieger.... gelackt werden müssen se beide. und meine lippe müsste dann stundenlang mit schleifpapier bearbeitet werden um 3 schichten fahrbe runterzuholen. also dachte ich.... Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78704-riegerlippe-montieren/#findComment-1036325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 5. September 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2011 ich lasse einfach beide lackieren und verbaue die die mir besser gefällt Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78704-riegerlippe-montieren/#findComment-1036473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 5. September 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2011 also die kann man auch ganz einfach im liegen montieren....Frontblech weg bauen wäre mir viel zu aufwendig.... was für Schrauben ich genau genommen hab vor.. fast 10 jahren, weis ich nich mehr..... heheaber es hat prima funktioniert und hat bombig gehalten.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78704-riegerlippe-montieren/#findComment-1036503 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 6. September 2011 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2011 naja wenn das im liegen geht dann hopphopp und deinen edelkörper mal unters frontblech gezwängt und nachgeschaut. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78704-riegerlippe-montieren/#findComment-1036755 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
