RedRider Geschrieben: 2. September 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2011 Hallo!Diese Bezeichnung steht auf meinem Zylinderkopf. Die beiden Zahlen sind übereinander angeordnet. Sie stehen auf dem hervorgehobenem Kreis zwischen dem 1. und 2. Zündkerzenstecker... Motor: m20 b25 Bj: 1989Bedeutet das etwa das ich für den 2,7 Liter Umbau theoretisch nur die KW mit 81mm Hub bräuchte? Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78692-25-27/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 2. September 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2011 Nein das Bedeutet das der Zylinderkopf auf dem 325i und den lezten Eta-Modellen verbaut wurde (ab 12.86-8.87) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78692-25-27/#findComment-1035102 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 2. September 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2011 wenn das alles so einfach wäre. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78692-25-27/#findComment-1035107 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RedRider Geschrieben: 2. September 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2011 Wär auch zu schön gewesen... Also trotzem 130mm Pleul und Block abfräsen? Kann man von außen eig iwie erkennen welche Kolben verbaut sind (damit die Kolbenhemden nicht auf die Ausgleichsgewichte der KW aufschlagen...) ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78692-25-27/#findComment-1035131 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 2. September 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2011 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78692-25-27/#findComment-1035341 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 3. September 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2011 Wär auch zu schön gewesen... Also trotzem 130mm Pleul und Block abfräsen? Kann man von außen eig iwie erkennen welche Kolben verbaut sind (damit die Kolbenhemden nicht auf die Ausgleichsgewichte der KW aufschlagen...) ? Natürlich, aber nur bei den seltener verbauten Plexiglasblöcken.Bist du dir sicher mit dem, was du da tust? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78692-25-27/#findComment-1035419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
