JanH Geschrieben: 2. September 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2011 Hallo! Bei mir am M20B25 muss die Zündverteilerkappe und Läufer gewechselt werden. In den Handbüchern von Herrn Etzold finde ich allerdings widersprüchliche Angaben. Im Buch zum E30 liest sich das recht kompliziert so von wegen Zylinder auf OT stellen, Ölpumpenantrieb einrasten VORSICHT VORSICHT VORSICHT Im Buch zum E34 steht fast nur Schrauben lösen, tauschen, wieder festziehen. Was trifft nun auf einen E30 mit Kat zu? Da stellt man die Zündung ja nicht mehr manuell durch verdrehen ein, oder? Also ist da nun viel zu beachten oder doch eher nicht? Danke euch! Zitieren 325i http://images.spritmonitor.de/364483.png 535i http://images.spritmonitor.de/356685.png LPG <-- R.I.P. http://e30-talk.com/customprofilepics/profilepic9352_2.gif der andere Teil der Familie Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78687-m20-z%C3%BCndverteiler-kappe-und-l%C3%A4ufer-tauschen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 2. September 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2011 Hallo! Bei mir am M20B25 muss die Zündverteilerkappe und Läufer gewechselt werden. In den Handbüchern von Herrn Etzold finde ich allerdings widersprüchliche Angaben. Im Buch zum E30 liest sich das recht kompliziert so von wegen Zylinder auf OT stellen, Ölpumpenantrieb einrasten VORSICHT VORSICHT VORSICHT Im Buch zum E34 steht fast nur Schrauben lösen, tauschen, wieder festziehen. Was trifft nun auf einen E30 mit Kat zu? Da stellt man die Zündung ja nicht mehr manuell durch verdrehen ein, oder? Also ist da nun viel zu beachten oder doch eher nicht? Danke euch! die Kappe los machen ist bissl fumelei mach deher das Wasserroh lose. und beim anstecken der Zündkabel auf die Zündfolge achten. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78687-m20-z%C3%BCndverteiler-kappe-und-l%C3%A4ufer-tauschen/#findComment-1035036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JanH Geschrieben: 2. September 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2011 Hallo maxx40,danke dir. Vielleicht habe ich beim E30-Buch falsch geguckt (grade nicht zur Hand), evtl. war das die Anleitung zum Tausch des gesammten Verteilers.Der Zündkabelbaum kommt auch komplett neu, Marder sei dank... Viele Grüße,Jan Zitieren 325i http://images.spritmonitor.de/364483.png 535i http://images.spritmonitor.de/356685.png LPG <-- R.I.P. http://e30-talk.com/customprofilepics/profilepic9352_2.gif der andere Teil der Familie Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78687-m20-z%C3%BCndverteiler-kappe-und-l%C3%A4ufer-tauschen/#findComment-1035043 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jens h. Geschrieben: 2. September 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2011 du hast doch einen NLF da sitz doch der Verteiler an der Nockenwelle. Das ist überhaupt kein Problem. Da sitzen nur die 3 Schrauben etwas fummelig. Aber mit einem guten Nusskasten und nicht gerade 2 linken Händen schnell erledigt. Zitieren Ich kaufe nur volljährige Autos. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78687-m20-z%C3%BCndverteiler-kappe-und-l%C3%A4ufer-tauschen/#findComment-1035051 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kaliski Geschrieben: 2. September 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2011 du hast doch einen NLF da sitz doch der Verteiler an der Nockenwelle. Was bitte ist ein NLF???Den Finger kann man glaube ich nicht vertauschen/falschrum wieder anschrauben,nur die Zündkabel solltenwieder angesteckt werden. Wenn dein Verteiler noch Orginal ist, stehen da auch die Zylindernummern drauf, bei den neueren ist das nicht mehr der Fall, zumindest bei dem letzten den ich von BMW habe,wars so. Bei meinem ix stehen die Zahlen noch drauf. Zitieren > Habe Teile vom 325iX (außer Diff) Aktuelle Autoliste:325iX BJ1989 -> defekte Benzinpumpe 50km nach Magdeburg 300km von zu Hause318iToruing BJ 1992 -> Ventilabriss auf A72 bei 170km/h auf der linken Spur 20km von zu Hause weg325i BJ1988 -> Marderschaden direkt vor der Haustür 20m von zu Hause Vermiete Motorkran (1T + Positionierer) im Raum Chemnitz! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78687-m20-z%C3%BCndverteiler-kappe-und-l%C3%A4ufer-tauschen/#findComment-1035069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 2. September 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2011 Wie Markus schon sagt, Wasserrohr lösen das man die Kappe besser abgenommen bekommt, 3 Schrauben die Kappe und einer der Verteilerfinger. Leitungen in der richtigen Reihenfolge aufstecken und gut. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78687-m20-z%C3%BCndverteiler-kappe-und-l%C3%A4ufer-tauschen/#findComment-1035071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 2. September 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2011 du hast doch einen NLF da sitz doch der Verteiler an der Nockenwelle. Was hat das beim b25 bitte mit VFL und FL zu tun? Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78687-m20-z%C3%BCndverteiler-kappe-und-l%C3%A4ufer-tauschen/#findComment-1035073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JanH Geschrieben: 2. September 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2011 Apropos Zündkabel richtig aufstecken,angenommen auf der neuen Kappe stehen Zahlen drauf, sind das die Zylinderzahlen oder die Zündreihenfolge?Bin bei der aktuellen Steckung ja nicht 100% sicher, dass die stimmt und jetzt kommt auch gleich ein neuer Zündkabelbaum dazu. Zitieren 325i http://images.spritmonitor.de/364483.png 535i http://images.spritmonitor.de/356685.png LPG <-- R.I.P. http://e30-talk.com/customprofilepics/profilepic9352_2.gif der andere Teil der Familie Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78687-m20-z%C3%BCndverteiler-kappe-und-l%C3%A4ufer-tauschen/#findComment-1035078 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 2. September 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2011 wenn ist auf der Kappe immer der passende Zylinder angegeben. aber wenn du eh alles neu machst hast du deine alte kappe samt kabel als muster. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78687-m20-z%C3%BCndverteiler-kappe-und-l%C3%A4ufer-tauschen/#findComment-1035079 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JanH Geschrieben: 2. September 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2011 wie gesagt, da er nicht rund läuft bin ich NICHT sicher ob das jetzt so stimmt wie es gesteckt ist. ;) Zitieren 325i http://images.spritmonitor.de/364483.png 535i http://images.spritmonitor.de/356685.png LPG <-- R.I.P. http://e30-talk.com/customprofilepics/profilepic9352_2.gif der andere Teil der Familie Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78687-m20-z%C3%BCndverteiler-kappe-und-l%C3%A4ufer-tauschen/#findComment-1035080 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 2. September 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2011 wenn es nicht stimmt ,läuft er nicht Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78687-m20-z%C3%BCndverteiler-kappe-und-l%C3%A4ufer-tauschen/#findComment-1035081 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 2. September 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2011 Schutzkappe abnehmen (2x geclipst) die drei Sechskantschrauben an der Verteilerkappe lösen, Verteilerkappe durch lockeres wackeln abnehmen, 3x Innensechskant am Verteilerfinger lösen, alles tauschen und zusammenbauen. Ende. Das geht alles ohne iwas anderes zu lösen Edit: Ich weiss ja nicht wie alt der Kram bei dir ist, aber solltest du mit dem Tausch der Teile besseren Lauf erzielen wollen, würd' ich erstmal versuchen mit Schleifpapier die Schleifkontakte zu reinigen. Das bewirkt oft Wunder. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78687-m20-z%C3%BCndverteiler-kappe-und-l%C3%A4ufer-tauschen/#findComment-1035082 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JanH Geschrieben: 2. September 2011 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2011 Hab ja schon alles an neuen Teilen von Beru hier.Hab mir von einem E30-Begeistertem Motorsportler der sich das mal angehört hat sagen lassen, dass ich die Teile blind tauschen kann. Vor allem, da das min. 3 Jahre lang nicht gemacht worden ist.Auf jeden Fall einen Versuch wert, ich freu mich schon auf heute abend Zitieren 325i http://images.spritmonitor.de/364483.png 535i http://images.spritmonitor.de/356685.png LPG <-- R.I.P. http://e30-talk.com/customprofilepics/profilepic9352_2.gif der andere Teil der Familie Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78687-m20-z%C3%BCndverteiler-kappe-und-l%C3%A4ufer-tauschen/#findComment-1035084 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 2. September 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2011 Klar geht das auch so, aber wenn das Wasserrohr gelöst ist, ist es erheblich bequemer. Die 30 Sekunden die du dafür zusätzlich brauchst, hast du locker wieder durch eingesparte Zeit beim fummeln/fluchen drinne. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78687-m20-z%C3%BCndverteiler-kappe-und-l%C3%A4ufer-tauschen/#findComment-1035087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 2. September 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2011 Klar geht das auch so, aber wenn das Wasserrohr gelöst ist, ist es erheblich bequemer. Die 30 Sekunden die du dafür zusätzlich brauchst, hast du locker wieder durch eingesparte Zeit beim fummeln/fluchen drinne. fliegendes Werkzeug kommt da noch hinzu. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78687-m20-z%C3%BCndverteiler-kappe-und-l%C3%A4ufer-tauschen/#findComment-1035106 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kaliski Geschrieben: 2. September 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2011 Klar geht das auch so, aber wenn das Wasserrohr gelöst ist, ist es erheblich bequemer. Die 30 Sekunden die du dafür zusätzlich brauchst, hast du locker wieder durch eingesparte Zeit beim fummeln/fluchen drinne. Oh ja, vor allem fluchen kostet Zeit...wutentbrantes herumfuchteln....und Reperatur des Schadens der durch fliegendes Werzeug entstanden ist... MACH DAS WASSERROHR AB Zitieren > Habe Teile vom 325iX (außer Diff) Aktuelle Autoliste:325iX BJ1989 -> defekte Benzinpumpe 50km nach Magdeburg 300km von zu Hause318iToruing BJ 1992 -> Ventilabriss auf A72 bei 170km/h auf der linken Spur 20km von zu Hause weg325i BJ1988 -> Marderschaden direkt vor der Haustür 20m von zu Hause Vermiete Motorkran (1T + Positionierer) im Raum Chemnitz! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78687-m20-z%C3%BCndverteiler-kappe-und-l%C3%A4ufer-tauschen/#findComment-1035188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 2. September 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2011 Das schlimmste sind dann die Kommentare von 5 jährigen "Aufpasserinnen" wenn man flucht (weil man sich in dem Fall beim BBS zerlegen die Finger vergrießgnaddelt hat). "Papa, wenn Kinder bluten weinen sie, Erwachsene sagen dann Wörter die Kinder nicht sagen dürfen!" Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78687-m20-z%C3%BCndverteiler-kappe-und-l%C3%A4ufer-tauschen/#findComment-1035198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
shorty33 Geschrieben: 2. September 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2011 (bearbeitet) Hi Leute,ich habe auch noch eine Frage zu dem Thema.Ich mach an meinem iX grad den Zahnriemen und auch Zündverteiler- und Läufer. Um die Zahnriemenabdeckung abnehmen zu können, muss ich jedoch die "Plastikschale" hinterm Verteilerläufer abnehmen. Wie stell ich das an? die Halterung für den Verteilerläufer (also das Metallteil mit den drei Gewinden) ist wesentlich größer wie das Loch in der Schale. Im how-to heißts einfach nur "Verteilerkappe samt Plastikteller beiseite legen" :/ http://s7.directupload.net/images/110902/cqhymnnr.jpg Bearbeitet: 2. September 2011 von shorty33 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78687-m20-z%C3%BCndverteiler-kappe-und-l%C3%A4ufer-tauschen/#findComment-1035203 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 2. September 2011 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2011 Bei meinem M20 damals konnte man den Halter vom Läufer wegschrauben. War in der Mitte eine Zylinderschraube Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78687-m20-z%C3%BCndverteiler-kappe-und-l%C3%A4ufer-tauschen/#findComment-1035208 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 4. September 2011 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2011 Ich mach an meinem iX grad den Zahnriemen und auch Zündverteiler- und Läufer. Um die Zahnriemenabdeckung abnehmen zu können, muss ich jedoch die "Plastikschale" hinterm Verteilerläufer abnehmen. Wie stell ich das an? die Halterung für den Verteilerläufer (also das Metallteil mit den drei Gewinden) ist wesentlich größer wie das Loch in der Schale. Bei mir sieht das da zwar definitiv anders aus, aber du kannst die Verschraubung Nockenwelle/Verteilerhalter lösen und das Ding dann rausziehen. Normalerweise kann man die Schale einfach rausnehmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78687-m20-z%C3%BCndverteiler-kappe-und-l%C3%A4ufer-tauschen/#findComment-1036035 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JanH Geschrieben: 5. September 2011 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2011 (bearbeitet) Übrigens hat mein Wasserrohr nicht im geringsten gestört.Danke für eure Tipps! Und diese schwarze Abdeckung fiel mir direkt nach Abnahme des Läufers entgegen. Leider haben sich meine Hauptprobleme nicht verändert :( Wenigstens springt er jetzt besser an und schüttelt weniger im Leerlauf. Bearbeitet: 5. September 2011 von JanH Zitieren 325i http://images.spritmonitor.de/364483.png 535i http://images.spritmonitor.de/356685.png LPG <-- R.I.P. http://e30-talk.com/customprofilepics/profilepic9352_2.gif der andere Teil der Familie Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78687-m20-z%C3%BCndverteiler-kappe-und-l%C3%A4ufer-tauschen/#findComment-1036092 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jens h. Geschrieben: 5. September 2011 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2011 Was hat das beim b25 bitte mit VFL und FL zu tun? Bei dem ist es ganz gewiss so, dass der Verteiler an der Nockenwelle sitzt.Ich weiß, dass die Umstellung nicht mit dem Facelift passiert ist. Zitieren Ich kaufe nur volljährige Autos. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78687-m20-z%C3%BCndverteiler-kappe-und-l%C3%A4ufer-tauschen/#findComment-1036093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 5. September 2011 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2011 Was hat das beim b25 bitte mit VFL und FL zu tun? Bei dem ist es ganz gewiss so, dass der Verteiler an der Nockenwelle sitzt.Ich weiß, dass die Umstellung nicht mit dem Facelift passiert ist. von welcher umstellung redest du? der B25 hatte immer den verteiler an der Nocke und hat nix mit VFL oder NFL zutun. @ Jan,kontroliere mal alle Luftschläuche auf risse oder brüche Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78687-m20-z%C3%BCndverteiler-kappe-und-l%C3%A4ufer-tauschen/#findComment-1036097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JanH Geschrieben: 5. September 2011 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2011 Hmm, das erinnert mich daran, dass ich Flüssigmetal besorgen sollte um den Unterdruckstecker zum BKV abzudichten.... Oder kann man das einfacher und günstiger dichtmachen? Zitieren 325i http://images.spritmonitor.de/364483.png 535i http://images.spritmonitor.de/356685.png LPG <-- R.I.P. http://e30-talk.com/customprofilepics/profilepic9352_2.gif der andere Teil der Familie Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78687-m20-z%C3%BCndverteiler-kappe-und-l%C3%A4ufer-tauschen/#findComment-1036110 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kaliski Geschrieben: 5. September 2011 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2011 Abdichten von alten porösen Schläuchen?Meinst du nicht, dass ein Neukauf von den paar Unterdruckschläuchen billiger/besser ist?Wenn die Dinger einmal rissig sind, bekommen die immer mehr Risse.Am besten ALT raus und NEU (vom freundlichen) rein. Dann klappts auch beim M20 Andererseits, kann ich nix zu deiner Methode sagen, eben noch nie probiert. Zitieren > Habe Teile vom 325iX (außer Diff) Aktuelle Autoliste:325iX BJ1989 -> defekte Benzinpumpe 50km nach Magdeburg 300km von zu Hause318iToruing BJ 1992 -> Ventilabriss auf A72 bei 170km/h auf der linken Spur 20km von zu Hause weg325i BJ1988 -> Marderschaden direkt vor der Haustür 20m von zu Hause Vermiete Motorkran (1T + Positionierer) im Raum Chemnitz! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78687-m20-z%C3%BCndverteiler-kappe-und-l%C3%A4ufer-tauschen/#findComment-1036134 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
