Fernlicht
trompit
Hallo in die Runde
Habe folgendes Problem:
Der rechte Fernscheinwerfer von meinen Cabbi geht nicht.
Immer wenn ich die Birne wechsle,ist sie sofort kaputt bei Licht an.
Habe Sicherungen kontrolliert,habe Strom gemessen,kommt an der Birne an.Aber tut nicht leuchten.
Frage:Habe ich ein Masseproblem?Wo suchen?
Kann ich einfach ein neues Masse-Kabel legen und irgendwo anschrauben(Karosserie)?
Danke schon mal für eure Antworten.
Gruss Pit
cabrio fahren ist obdachlosigkeit auf hohen niveau
Ich würde mir einfach mal den Kabelbaum anschauen, das einzige was mir einfällt wäre Kurzschluss.
Stecker kann korrodiert sein, Plus Kabel auf Masse oder Masse Kabel auf Plus Kabel. Einfach mal ne Sichtprüfung machen. :)
Gruß GOGI
Relais auch mal prüfen, das gibbet ja auch noch... Sollten dann eigentlich zwar beide Fernlichter nicht gehen, aber es soll ja seltsame Dinge geben... :freak:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Hallo und vielen Dank für eure Antworten.
habe schon ein Kabelproblem vermutet.
Ich habe mir den Strom vom anderen Scheinwerfer geholt.Plus-undMassekabel einfach rüber gelegt uns es war wieder helle.es ging sozusagen ein Licht auf:sonne:.
es grüsst der Pit
damit belastest du aber jetzt eine Sicherung mit der doppelten Watt-Zahl!
Könnte zum Durchbrennen führen und eine stärkere Sicherung zum Kabelbrand.
Hallo Jochen
Hast recht,mir ist die Sicherung durchgeknallt.
Habe deswegen jetzt ein neues Kabel gelegt, ab Sicherungskasten.
Jetzt funktioniert wieder alles wunderbar.
vielen Dank nochmal
Gruss Pit
