Beifahrertür schliesst und öffnet schlecht
fr.jazbec
Habe das Problem,dass meine Beifahrertür nur mit sanfter Gewalt zum Öffnen und Schliessen zu bewegen ist.Muss ich eher an dem Schloss oder an der Aufhängung nach der Problemlösung suchen?
Würde mal sagen beides, Schloss auf Leichtgängigkeit prüfen, gegebenenfalls ölen und die Gegenschliesse einstellen.
_____________________________________
__________________
Als erstes die offene Tür am Ende packen und schauen ob du sie in den Scharnieren auf und ab bewegen kannst. Wenn ja, Scharnierreparatursatz (ist wieder lieferbar) holen und in Ordnung bringen. Das war´s dann meist schon.
Schleifspuren im Einstieg deuten auch auf verschlissene Scharniere.
Tiefer gelegte Cabrios werden allerdings auch gerne zum "Hängebauchschwein" (Karrosse wird weich geklopft und hängt durch). Wenn das der Fall ist, dann kannst du nur noch an den Symptomen doktorn, aber kaum die Ursache beseitigen.
An den Schlössern erst stellen, wenn der Rest erledigt ist, da die sich kaum von selber verstellen, beseitigst du damit dann auch nicht die Ursache.
