Glatze_25E Geschrieben: 28. August 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2011 Hy, Also Leute ein Kumpel hat sich nen m40 touring geholt und klagt über massieves stinken und rauchen aus dem Gebläse.Noch dazu kommt das er auf 100 km 1-1,5 Liter Wasser nimmt.Habt ihr eine Ahnung was da los sein könnte? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78537-m40-stinkt-aus-dem-gebl%C3%A4se/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speinshi Geschrieben: 28. August 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2011 Wird wohl dein Wärmetauscher bzw. eine Zu-Ableitung dessen undicht sein. Am Besten mal ausbauen und begutachten. Undichte Stellen fallen sofort auf. Gruß Lino Zitieren Gott hat das Turboloch erfunden um Saugmotoren eine Chance zu geben Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78537-m40-stinkt-aus-dem-gebl%C3%A4se/#findComment-1033039 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 28. August 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2011 wenn es aus dem Gebläse stinkt, ist das Kühlsystem undicht und das bereits im Motorraum.Kühler, Schläuche, Schellen überprüfen und austauschen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78537-m40-stinkt-aus-dem-gebl%C3%A4se/#findComment-1033114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 28. August 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2011 wenn bei benutzung des gebläses die frontscheibe beschlägt, ist dies ein indiz für einen undichten wärmetauscher !undichte zu- oder ableitung der heizung wird durch feuchten oder nassen teppich im fahrerfußraum ersichtlich.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78537-m40-stinkt-aus-dem-gebl%C3%A4se/#findComment-1033169 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
