Frage zu Cabrio Verdeckklappe
Hallo zusammen,
ich bin neu hier (aber nicht wirklich BMW-Neuling - nur eben jetzt mal mit Cabrio).
Mal meine erste Frage:
Die Abdeckklappe unter der das Verdeck verschwindet schließt bei offenem Verdeck nicht sauber d.h. sie steht an den Seitenenden leicht hoch. Die Bowdenzüge hab ich schon nachgestellt - ohne Erfolg. Wenn ich sie noch weiter nachstelle, dann schließen sich die Haltezangen, bevor der Verdeckdeckel unten ist.
Hat irgendwer eine Idee dazu?
Bevor jemand fragt: Ja, ist elektrisch ;-)
Jürgen
Das Leben ist zu kurz um zu laufen
Meine Fahrzeuge
BMW 320i Cabrio, Bj. 92, lagunengrün
Jeep Cherokee 4.0, Bj. 92, schwarz
Toyota MR2, Bj. 86, rot
https://e30-talk.com/topic/7852-frage-zu-cabrio-verdeckklappe/
Verstehe ich nicht....Die ´Haltezangen´ sollen den Verdeckkastendeckel doch die letzten (ca.7) cm zuziehen. Was hast Du denn gemacht bevor dieser Fehler auftrat? Verdeckhaut gewechselt? Mach doch mal ein Bild in der Stellung wo das Verdeck stehen bleibt.
PS
Auf gute Schmierung (Fett) aller Antriebslager achten!!!!! Sonst kommt der Supergau.
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
https://e30-talk.com/topic/7852-frage-zu-cabrio-verdeckklappe/#findComment-73773
Die Haltezangen ziehen den Deckel auch runter, aber eben nicht bis er ganz anliegt - da bleibt ein knapper Zentimeter Luft, da die Haltezangen nicht 100% unten sind.
Ich hab gar nix gemacht - war einfach so.
Ich hab vermutet, dass die Bowdenzüge ausgelutscht sind, aber wenn ich sie strammer einstelle, gehen die Zangen schon nach unten, bevor der Deckel da ist.
Bild? Bei dem Sauwetter Verdeck auf? besser nicht :-(((
Meine Fahrzeuge
https://e30-talk.com/topic/7852-frage-zu-cabrio-verdeckklappe/#findComment-73780
Mmmh, haste schon mal geschaut, ob am Motor ( am Umlenkhebel innen ) für den Deckel die Stange richtig eingestellt ist ?, war bei mir so !. Würd ich aber wenn,-dann gleich neu kaufen mit biegen und einstellen geht da nicht viel.
Bei mir passt das auch nicht Tausendprozentig, aber die Mikroschalter einstellen ist schon ne Sache für die Profis.
Gecko
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
https://e30-talk.com/topic/7852-frage-zu-cabrio-verdeckklappe/#findComment-73783
