Jonas Geschrieben: 26. August 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2011 Ich habe mich nun öfter über meine 2x8mm Spurverbreiterungen geärgert, da diese keine Zentrierung haben und das Montieren der Räder immer ein Gefummel ist. Deshalb möchte ich gerne auf der Hinterachse 2x15mm (30 mm gesamt auf Achse) montieren. Muss ich dazu beim Cabrio noch die Kante des Kotflügels umlegen (das will ich eigentlich nicht). Ich weis, dass im H&R Gutachten steht, dass die Kanten umgelegt werden müssen (das gilt nach Gutachten auch schon für 2x8). Muss das bei 2x15 aus technischer Sicht (nicht formal rechtlich) wirklich sein? Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78459-spurverbreiterung-2x15mm-b%C3%B6rdeln/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 26. August 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2011 schraub doch einfach mal mit langen bolzen beide 8mm spurplatten auf eine seite, dann wirste das schon sehen.hatte erst versucht das in meiner glaskugel zu eruieren, aber bei euch muß bewölkt sein. war so nicht zu erkennen. Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78459-spurverbreiterung-2x15mm-b%C3%B6rdeln/#findComment-1031942 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas Geschrieben: 26. August 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2011 Man muss nur ein bißchen nachdenken Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78459-spurverbreiterung-2x15mm-b%C3%B6rdeln/#findComment-1031973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 26. August 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2011 joop Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78459-spurverbreiterung-2x15mm-b%C3%B6rdeln/#findComment-1031976 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. August 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2011 das dürfte aber eine ziemlich "Fummelei" werden, wenn er sich schon mit einer Platte schwertut.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78459-spurverbreiterung-2x15mm-b%C3%B6rdeln/#findComment-1032134 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 26. August 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2011 er soll ja nich fahren Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78459-spurverbreiterung-2x15mm-b%C3%B6rdeln/#findComment-1032340 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daniel-e30 Geschrieben: 26. August 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2011 Kommt darauf an welche ET deine Alpina´s haben und wie breit sie sind und welche Reifengröße du fährst.Dann ist auch noch interessant, ob dein Cabrio tiefergelegt ist, und wenn ja, wieviel :)Wenn du uns das alles sagst, könnte man evt. abschätzen ob du die Kanten anlegen musst oder nicht.Aber bei 15mm Platten, bin ich mir eigentlich sehr sicher das du das machen musst. Zitieren BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s www.bttyt.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78459-spurverbreiterung-2x15mm-b%C3%B6rdeln/#findComment-1032406 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 26. August 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2011 oder man setzt sich neben das auto..... schaut sich Reifen und Koti an und schaut per Meterstab wieviel Platz da wohl noch wäre mit paar mm mehr......is garnich so schwer mal selbst bisle zu testen..... ET der Felgen und Reifen die druff sind sollte man schon dazu schreiben...... in deinem profil stehen ja auch nur die 8mm Spurplatten, sonst nix... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78459-spurverbreiterung-2x15mm-b%C3%B6rdeln/#findComment-1032412 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
