adi28 Geschrieben: 25. August 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2011 Hallo zusammen Bin jetzt schon ne Weile am mitlesen hier im Forum, hat mir schon einiges weitergeholfen:-)Nun habe ich eine Frage und mich doch entschieden, mich hier endtlich zu registrieren... Habe einen BMW 325i E30 Bj. 1990 m-technik... Das führt mich gleich zu meiner ersten Frage:-)Woran erkenne ich ob es ein M-Technik 1 oder M-Technik 2 ist? Und gleich die zweite:Um wieviel mm ist das M-Technik Fahrwerk ab Werk tiefer? Habe nähmlich vor mir ein KW 60/40Fahrwerk einzubauen, und frage mich wieviel von der angegebenen Tieferlegung ich durch die Werkseitige Tieferlegung noch abziehen muss... Vielen Danke für eure Hilfe Gruss Adi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78437-wie-viel-tiefer-ist-der-325i-m-technik-von-werk-aus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 25. August 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2011 II 20mm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78437-wie-viel-tiefer-ist-der-325i-m-technik-von-werk-aus/#findComment-1031733 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 25. August 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2011 Schau mal in den Fahrzeugschein was da für eine Höhe steht. Steht da 1380mm hat er kein M-FW, sind es 1360mm hat er ein M-FW. Wenn du ein 60/40 einbauen willst kommt er vorne noch weitere 40mm runter und hinten noch weitere 20mm. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78437-wie-viel-tiefer-ist-der-325i-m-technik-von-werk-aus/#findComment-1031739 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 25. August 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2011 Fahrwerke werden IMMER nach der Originalbauhöhe vermessen. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78437-wie-viel-tiefer-ist-der-325i-m-technik-von-werk-aus/#findComment-1031744 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
adi28 Geschrieben: 25. August 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2011 danke für die schnellen antworten... maxx40 was meinst du damit? heisst das er kommt schlussendlich noch 40/20 tiefer wie vorher schon geschrieben wurde? habe gerade im fahrzeugausweis nachgeschaut, höhe habe ich nicht gefunden... vielleicht steht das hier in der schweiz nicht drin? danke und gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78437-wie-viel-tiefer-ist-der-325i-m-technik-von-werk-aus/#findComment-1031806 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passra Geschrieben: 25. August 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2011 Hallo, Frage 1:Ein NFL (Facelift-Modell Limousine ab 09/87) ist immer MT II; MT I gab's nur für VFL (Chrommodelle). Frage 2: Ein FIN-Abfrage der Ausstattung kann die Frage nach dem verbauten Fahrwerk sicher auch beantworten, wenn den das Original noch drin ist. ServusManfred Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78437-wie-viel-tiefer-ist-der-325i-m-technik-von-werk-aus/#findComment-1031816 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas-850 Geschrieben: 25. August 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2011 Wenns ein 325i ist sind es aber nur 10mm tiefer.So steht es im "Original M Technic" Prospekt von 8/88 für das FL Model. Zitieren Gruß NRW Thomas Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78437-wie-viel-tiefer-ist-der-325i-m-technik-von-werk-aus/#findComment-1031820 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 25. August 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2011 Wenns ein 325i ist sind es aber nur 10mm tiefer.So steht es im "Original M Technic" Prospekt von 8/88 für das FL Model. Jupp, genau so schaut´s aus Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78437-wie-viel-tiefer-ist-der-325i-m-technik-von-werk-aus/#findComment-1031829 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
adi28 Geschrieben: 25. August 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2011 ja orginal fahrwerk dürfte noch drin sein, meine Oma hat das auto 20Jahre gefahren, denke nicht das Sie was gemacht hat dran;-) Also gehe davon aus das er nun 10mm tiefer ist, heisst mit dem 60/40Fahrwerk sind es dann noch effektive 50/30... danke für die vielen antworten! gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78437-wie-viel-tiefer-ist-der-325i-m-technik-von-werk-aus/#findComment-1031838 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 25. August 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2011 Wenns ein 325i ist sind es aber nur 10mm tiefer.So steht es im "Original M Technic" Prospekt von 8/88 für das FL Model. Sicher das es kein Schreibfehler ist? In meinen ganzen Unterlagen dazu, habe ich immer eine Angabe von 20 mm. Laut ETK wird die M-Tech Feder auch im VFL verbaut, wie auch in den anderen 6 Zylinder. Eine reine Zuordnung nur für den 325i kann ich nicht feststellen. Auch hat es in sämtlichen Gutachten für Tieferlegungsfedern den Hinweiß das die Tieferlegung bei M-Tech abzüglich 20 mm von der Tieferlegung beträgt. 10 mm höre ich zum 1. mal. Ich muss mal schauen ob ich noch den Kram von meinem EX 325i habe (Modell 90, Bj. Ende 89), der hatte vom Werk aus M-Tech Fahrwerk verbaut, und ich bin absolut sicher das dort auch 20 mm angegeben waren. Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78437-wie-viel-tiefer-ist-der-325i-m-technik-von-werk-aus/#findComment-1031849 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 26. August 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2011 Stephan, das sollte stimmen - hab auch das M-Technik-Prospekt von 8/88 sowie ein Zubehör - Prospekt von 08/89, steht bei beiden ebenfalls diese Angabe drin (beim 325i: 10mm) Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78437-wie-viel-tiefer-ist-der-325i-m-technik-von-werk-aus/#findComment-1031898 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 26. August 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2011 Dann musst mir erklären warum die M-Tech Federn die gleiche Teilenummer haben für alle 6 Zylinder. Gummigedöns ist laut ETK auch identisch, wäre ja auch dumfug einen PKW durch eine Feder 20 mm tiefer zu setzen, und dann wieder durch Unterlagen 10 mm höher zu legen. Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78437-wie-viel-tiefer-ist-der-325i-m-technik-von-werk-aus/#findComment-1031908 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 26. August 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2011 Da muss ich leider passen, kann ich dir nicht erklären... Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78437-wie-viel-tiefer-ist-der-325i-m-technik-von-werk-aus/#findComment-1031913 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas-850 Geschrieben: 26. August 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2011 Wie das technisch umgesetzt wurde, kann ich auch nicht sagen.Es ist aber schon eigenartig das nur der 325i diese 10mm Angabe hat. Zitieren Gruß NRW Thomas Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78437-wie-viel-tiefer-ist-der-325i-m-technik-von-werk-aus/#findComment-1031982 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
adi28 Geschrieben: 26. August 2011 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2011 Habe hier einen Testbericht gefunden:(oben links)http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01154/05.jpg glaube stimmt schon mit den 10mm oder? Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78437-wie-viel-tiefer-ist-der-325i-m-technik-von-werk-aus/#findComment-1032250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 26. August 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2011 Und wie kommen dann die 20mm Unterschied zwischen M und Standard Fw im Fahrzeigschein/Brief zustande??? Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78437-wie-viel-tiefer-ist-der-325i-m-technik-von-werk-aus/#findComment-1032306 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lebeuhcsan13 Geschrieben: 27. August 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2011 Hallo Fans,Habe eben bei mir im (alten) Fahrzeugbrief nachgeschaut.Mein 325i Cabrio (NFL) hat laut Ausstattung ein M-Sportfahrwerk (BMW-Nummer 704).Als Fahrzeughöhe sind angegeben: 1350 mmVielleicht konnte ich Euch ja weiterhelfen?Schöne Grüße aus dem Allgäu und allzeit Gute Fahrt!!Stefan:beemwe: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78437-wie-viel-tiefer-ist-der-325i-m-technik-von-werk-aus/#findComment-1032498 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
