speed90 Geschrieben: 22. August 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2011 hallobaue mitr zurzeit den is motor vom e36 in meinen e30 ein und bräuchte jetzt mal nen schaltplan zum sicherungskasen vom e30 un e36 wäre super wenn der eine oder andere erfahrung bzw. sogar mir weiter helfen kann ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 22. August 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2011 hallobaue mitr zurzeit den is motor vom e36 in meinen e30 ein und bräuchte jetzt mal nen schaltplan zum sicherungskasen vom e30 un e36 wäre super wenn der eine oder andere erfahrung bzw. sogar mir weiter helfen kann ! hallohab schonmal den is motor vom e36 in einen e30 gebaut schaltplan e30 ist hier auf der seite oben verling stromlaufpläne anklicken modell aussuchen e36 findest du bei google vergleichen dann hast du die belegung der kabelbaum passt nicht gut zum e30 hab einen tag gebraucht kabel verlängert gekürzt passt unter die e30 kabelabdeckung e36 kabelbox nehmen viel mit kabelbindern an der domstrebe ist fusch ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
speed90 Geschrieben: 23. August 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2011 Alles klar danke den e36 sicherungskaste kann ich nicht verbauen oder ? Domstrebe muss irgendwie rein vorne wie hinten wird später nicht nur auf der straße gefahren! Rein von der verkabelung dachte ich mir stecket vom e30 nehme abpfetze un dann die kabel vom e36 benutze un die was übrig bleibe (4) mach ich blind! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 23. August 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2011 Alles klar danke den e36 sicherungskaste kann ich nicht verbauen oder ? Domstrebe muss irgendwie rein vorne wie hinten wird später nicht nur auf der straße gefahren! Rein von der verkabelung dachte ich mir stecket vom e30 nehme abpfetze un dann die kabel vom e36 benutze un die was übrig bleibe (4) mach ich blind! sicherungskaste vom e36 verbaun ist auch möglich viel arbeit ich sags dir gleich machen würde ich das nicht e36 hat alles anders elektrisch motorstecker is einfacher 4 kabel reichen umpinnen geht schneller wenn der vorne wie hinten nicht nur auf der straße gefahren wird domstrebe pass noch Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 23. August 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2011 ich glaube das war zuuuu subtil Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
speed90 Geschrieben: 23. August 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2011 Ja wie gesagt brauch erst mol schaltplane um zu sehen welche kabel ich brauch un welche net Hauptsache motor läuft Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
