M20B25 "verschluckt" sich bei Vollgas
Hallo zusammen,
ich habe seit einiger Zeit mit meinem 325i Cabrio folgendes Problem:
Wenn ich im 2. und 3. Gang Vollgas gebe dreht der Motor nur anfänglich hoch und ist dann schlagartig wie "abgewürgt" Ich kann es nicht besser erklären, bei ca. 4000 U/min hat man das Gefühl, das der Motor "abgestellt" wird. Nimmt man Gas weg, "pätscht" er kurz in den Abgastrakt.
Beschleunige ich "gemächlich" mit 1/4 Gas, dreht der Motor auch höher.
Meine Vermutung war, daß der Fehler in der Benzinversorgung zu suchen ist.
Ich habe:
- den Vollastkontakt im Drosselklappenschalter überprüft (war wirklich defekt, Reparatur hatte aber keine Besserung zur Folge)
- Benzinpumpe und Benzindruckregler gegen (gebraucht) Teile getauscht
- Luftmengenmesser auf Leichtgängigkeit geprüft
- Luftfilter ist nicht zu
- Benzinfilter ist 2007 getauscht worden
Ideen ? Wie kann ich den Luftmengenmesser elektrisch testen ?
Schöne Grüße
Andreas
https://e30-talk.com/topic/78318-m20b25-verschluckt-sich-bei-vollgas/
benzinfilter erst 4 jahre alt, da kann man ja fast noch neu zu sagen. und die pumpe auch schon 20 jahre alt?
benzindruck prüfen und kat kontrollieren
https://e30-talk.com/topic/78318-m20b25-verschluckt-sich-bei-vollgas/#findComment-1030093
Es war der Benzinfilter ...
War also nach 4 Jahren / 11 TSD km dicht, hätte ich nicht mit gerechnet.
Andererseits, wer weiß wie ein 22 Jahre alter Tank innen mittlerweile rostmäßig aussieht.
Ich werde den Filter mal aufsägen und nachschauen was ihn zugesetzt hat.
Grüße
Andreas
https://e30-talk.com/topic/78318-m20b25-verschluckt-sich-bei-vollgas/#findComment-1033348
Nimm mal die Spritpumpe raus und schau in den Tank. Rost?
https://e30-talk.com/topic/78318-m20b25-verschluckt-sich-bei-vollgas/#findComment-1033353
Ich hatte ja bereits die Pumpe auf Verdacht getauscht und dabei natürlich auch einen Blick in den Tank geworfen.
Das sah eigentlich sehr gut aus.
Ich berichte dann, was ich im Benzinfilter "gefunden" habe.
https://e30-talk.com/topic/78318-m20b25-verschluckt-sich-bei-vollgas/#findComment-1033376
