Rostfrass am Cabrio
Hallo bin neu hier und werde in nächster Zeit mein 325i neu aufbauen habe folgende Frage
was macht man mit Bodenblechen im durchmesser ca.5cm wo der Rostfrass schon Naben hinterlassen hat Raustrennen oder mit Fertan behandeln und dann Hochwertigen Spachtel verwenden
Füge auch ein Bild dabei.
https://e30-talk.com/topic/78296-rostfrass-am-cabrio/
Wozu willst du da spachteln?
Wenn´s noch nicht durch ist und das Blech noch "stabil" ist, gründlich abschleifen, evtl mit Fertan behandeln, danach guten Rostschutz drüber und gut ist... zumindest, wenn es kein einser-Zustand werden soll.
https://e30-talk.com/topic/78296-rostfrass-am-cabrio/#findComment-1029814
Wenns keine Dauerlösung werden soll: Grundieren mir Brunox Epoxy (Ist auch ein Rostumwandler), danach vorsichtig anschleifen, noch ne Schicht Brunox Epoxy drauf und glatt feinschleifen, dann U-Schutz etc. - was Du halt eben machen willst ...Wichtig: Bei Brunox Epoxy sollte man gut auf die Abtrockenzeiten achten ... und die sind nicht gering ... ansonsten ist das Zeug aus meiner Sicht besser als Fertan ...
Viel Erfolg!
PS: Nach meiner Meinung wirst Du hier sehr schnell "durch" sein, so dass es vermutlich doch zum schweißen kommst ...
https://e30-talk.com/topic/78296-rostfrass-am-cabrio/#findComment-1029842
habe an der Mulde hinten unter der antenne auch eine recht ausgedünnte ,teilweise löchriges blech.
Habe das ganze chemisch entrostet und mit Rostwandler behandelt.
Ich trau dem zeug aber nicht auf langer sicht.
Was wäre wenn ich die mulde schön dick mit zink beschichte,hätte der Rost dann noch chancen erneut aufzublühen´?
https://e30-talk.com/topic/78296-rostfrass-am-cabrio/#findComment-1029877
Zink und Zinn bitte nicht verwechseln, für beides muss man eine absolut blanke Oberfläche haben..
Unterbodenschutz brauchst du an der Stelle nicht (soweit ich das Foto richtig gedeutet habe ist das unter dem Teppich?!)
Wenn du ein neues Blech einsetzt läufst du Gefahr dass es, bei nicht 100%iger Behandlung von unten, auf der Aussenseite anfängt zu rosten. Unnötig, wenn es da jetzt noch nicht rostet..
https://e30-talk.com/topic/78296-rostfrass-am-cabrio/#findComment-1029955
So sieht es aus ist unter dem Teppich im Bereich Getriebetunnel ich werde es wahrscheinlich raustrennen und einneues stück einsetzen dann vernünftig versiegelt mit Grundierung usw. und gut ist.
https://e30-talk.com/topic/78296-rostfrass-am-cabrio/#findComment-1030229
Servus,
wenns lange halten soll raustrennen, schweißen und beidseitig mit Brantho o.Ä. versiegeln. Blech auf Stoß einschweißen. Alles ander fängt wieder an zu rosten.
mfg seb
Mein 325i Touring hat an der
Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt!
14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS
Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:
https://e30-talk.com/topic/78296-rostfrass-am-cabrio/#findComment-1030496
