Jochen318iC Geschrieben: 20. August 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2011 Jungs,kann ein Monitorkabel fritte gehen?Hab da einen alten PC (Fujitsu/Siemens) aufgegabelt (AMD64 mit XP) und versucht, den an meinem LCD Fernseher als Monitor anzuschließen.Ergebnis: No SignalIst allerdings ein Zubehörkabel von Hama und ohne die "Knubbel" , wie sie an meinem PC am VGA-Kabel hinter den Steckern zu finden sind.Bevor ich mir ein neues Kabel hole, wollte ich mal nach euerer Meinung/Erfahrung fragen; könnte ja auch ein Schuss in der Grafikkarte sein.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78267-vga-kabel-fritte/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 20. August 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2011 Klar können VGA Kabel auch kaputt gehen, wenn die billig sind und zu oft geknickt werden oder gebogen werden am stecker, kann es kabelbruch geben. Das bei dir die "knuppel" fehlen kann schon auf nen billiges kabel hindeuten, diese Knuppel sind Ferritkerne die als Mantelwellenfilter fungieren, also vor störungen schützen sollen. Allerdings kanns natürlich auch sein das die Grafikkarte fritte ist, am besten das kabel an nem anderem PC testen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78267-vga-kabel-fritte/#findComment-1029447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. August 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2011 das Hama-Kabel hab ich gleich mal an diesem PC bzw. Monitor getestet; gleiches Ergebnis: No Signal!Werde jetzt bzw. morgen das Kabel mit dem Knubbel an den ollen PC anklemmen; sollte die letzte Analyse sein!Geht der Monitor, wars das Kabel. Gehts nicht, liegts an der Grafikkarte.Oder hab ich was vergessen/übersehen?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78267-vga-kabel-fritte/#findComment-1029464 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 20. August 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2011 Naja wenns nicht geht mit nem anderem Kabel, dann must du weiter testen, obs dann wirklich die Grafikkarte ist, muss ja nicht sein dann kann ja auch alles mögliche hinüber sein, von CPU über Ram bis hin zum Mainboard. Falls es mit nem anderem Kabel auch nicht geht, dann nimm die Grafikkarte raus und warte ob der Computer pieptöne von sich gibt. In der Regel sollte der das aber auch machen wenn die Grafikkarte nen Hau weg hat und nicht mehr initialisiert werden kann, dann sollte der Rechner nen Postcode in form von Pieptönen ausgeben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78267-vga-kabel-fritte/#findComment-1029469 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. August 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2011 der piept ganz normal, jetzt schon. Typisch wie ein Rechner beim hochfahren und die Tastatur leuchtet auf und bleibt bei der Lampe nummerisch stehen.Das willde Ein-und Ausschalten sollte die Software ja nicht krumm nehmen......zumindest kenne ich XP so.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78267-vga-kabel-fritte/#findComment-1029488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
