Probleme beim raus machen der Hinterachslager
hallo, ich wollte heute die beiden tonnenlager wechseln. das auf der beifahrerseite hat wunderbar geklappt. mein problem auf der fahrerseite ist das der inhalt vom tonnenlager sich i.wie immer noch an der karosserie befindet und ich bekomme es verdammt nochmal nicht ab:wall:. kann mir da vll einer helfen?
danke schon mal!
https://e30-talk.com/topic/78239-probleme-beim-raus-machen-der-hinterachslager/
Der Gummikern ist noch dran?
Raussägen. ;-)
gruß saxe
toschu: wer Saxes verfälscht oder nachmacht oder nachgemachte oder verfälschte Saxes in Umlauf bringt, wird mit Gulasch nicht unter 4 Pötten bestraft!
toschu: <- wünscht allen sachsmännern die richtige sachsfrau
M3_M30_Steff: saxe du bist ne geile sau
Freak e30:  ich kenne deine koch künste zwar nicht,aber ob du am saxens salat rannkommst
[Heute 05:50] Keeg: ja, deine mission hat einen hauch von kolumbus und missionarsarbeit
https://e30-talk.com/topic/78239-probleme-beim-raus-machen-der-hinterachslager/#findComment-1029143
du meinst den alukern. ich steck da immer ein stück vollmaterial (Rundmaterial) rein. Dann etwas nach links rechts und kreisende bewegungen. irgendwann kommt der Kern raus.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/78239-probleme-beim-raus-machen-der-hinterachslager/#findComment-1029145
Zughammer. Gewinde in den alukern schneiden, Gewindestange rein, Gewicht drauf, Beilagscheibe, Mutter drauf. Dann zughämmern. Ist die sichere Methode ohne den Kern evtl. oben abzureissen.
https://e30-talk.com/topic/78239-probleme-beim-raus-machen-der-hinterachslager/#findComment-1029281
Wenn kein Zughammer greifbar: M16 von unten 2-3 cm in den Kern schneiden, M16-Schraube eindrehen und von oben mit langen Durchschlag/Stab herausschlagen.
Funktioniert aber leider aus platzgründen nicht beim Cabrio.
Beim Vorschlag mit der Stange und den kreisenden Bewegungen von unten wäre ich vorsichtig.
Hier ist die Gefahr am größten, dass der Alukern bündig an der Zentrierbuchse der Karosse abbricht...
https://e30-talk.com/topic/78239-probleme-beim-raus-machen-der-hinterachslager/#findComment-1029288
ja das kann sein. kann aber auch funktionieren. Mit der Schraube und dann von oben rein habe ich auch schonmla gemacht.
Das ist auch ne feine Lösung, das stimmt
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/78239-probleme-beim-raus-machen-der-hinterachslager/#findComment-1029466
hatte das gleiche Problem im letzten Winter. Wir haben die Reststücke, waren natürlich in beiden Seiten
noch drin, mit einem kleinen Bohrer und Meisel bearbeitet. Hat ca 1,5 Std pro Seite gedauert, aber ging schön raus.
Hier ein paar Bilder wie es bei mir aussah.
MfG Eulenspiegel http://www.soundoptik.de/soundoptik/Ereignis_-_Blog/Eintrage/2010/12/23_E30_Racing_Powerflex_Die_Hinterachse.html
https://e30-talk.com/topic/78239-probleme-beim-raus-machen-der-hinterachslager/#findComment-1030772
