Franz318 Geschrieben: 19. August 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2011 Moin, ich habe ein kleines Problem. Ich habe gestern ein neues Getriebe in meinen 318er (M40) eingebaut da das alte ziemlich fertig war. Dann als alles wieder zusammengeschraubt war hab ich kurz ne Probefahrt gemacht und es lief alles sehr gut, kein hacken, keine Geräusche usw. Als ich dann allerdings nachm rückwärts fahren noch im rollen den ersten Gang einlegen wollte hats ziemlich gekracht. Danach hab ichs noch zwei mal versucht im rollen den Gang einzulegen, aber da ist nichts zu machen. Wenn der Wagen steht gehts aber einwandfrei und ohne mucken. Kupplung und ausrücklager sind noch die alten, aber beide noch ordentlich beisammen und nicht verschlissen. Hoffe mir kann da jmd. nen tipp geben da ich ehrlich gesagt mir nicht vorstellen kann an was das liegt. MfG. Franz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78237-1-gang-kracht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 19. August 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2011 Schaltpausen von 3 sek. sollten sein von R auf 1ter Gang und umgekehrt. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78237-1-gang-kracht/#findComment-1029098 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franz318 Geschrieben: 19. August 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2011 Kracht aber auch wenn man von 2. in den 1. schalten will. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78237-1-gang-kracht/#findComment-1029100 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 19. August 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2011 wenns vom 1. in den 2. auch kracht, dann solltest du mal deine kupplung entlüften, die trennt sicher nicht so wie sie soll Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78237-1-gang-kracht/#findComment-1029103 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franz318 Geschrieben: 19. August 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2011 Kann denn da Luft reinkommen wenn man den Nehmerzylinder vom Getriebe abschraubt aber man die Leitung zu lässt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78237-1-gang-kracht/#findComment-1029109 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 19. August 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2011 nein, normalerweise nicht Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78237-1-gang-kracht/#findComment-1029111 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franz318 Geschrieben: 19. August 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2011 Werd mir morgen mal die Kupplungsentlüftung zur Brust nehmen, und hoffe dass ich das von außen regeln kann denn darauf das ganze Getriebe wieder auszubauen habe ich eig. eher weniger Lust. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78237-1-gang-kracht/#findComment-1029167 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
