M50, Probleme unter Teillast
Hallo E30-Freunde,
also hab seit gestern ein echt dummes problem an meinem m50b28 umbau.
Wenn der Motor warm ist und ich so auf halbgas fahre dann nimmt er kein gas an und fängt an zu ruckeln. Das hört nur auf wenn ich vollgas gebe dann schiebt er direkt wieder an.
egal in welchem gang und so zwischen 1500 und 3000 umdrehungen.
Habe vor mal das drosselklappenpoti und den Leerlaufsteller zu tauschen...hab da schon was drüber gelesen.
Hat einer noch en paar ideen wonach ich noch gucken kann??
Danke für die Hilfe.
https://e30-talk.com/topic/78168-m50-probleme-unter-teillast/
Leerlaufsteller hat damit eigentlich nix zu tun, reinigen und akustisch prüfen schadet
aber sicher nicht, und das Drosselklappenpoti kann man erstmal durchmessen
bevor man es tauscht.
Ich würde einfach mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, sofern
Du diagnosefähig verkabelt hast als ersten Schritt und dann weitersehen.
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/78168-m50-probleme-unter-teillast/#findComment-1028253
Danke peter für deine schnelle antwort.
wie wars das nochmal mim diagnosstecker wie bekomm ich da nochmal spannung dran??
hab das mim leerlaufsteller aber eben mal gelesen...irgendwie soll das poti auf den leerlaufsteller wirken...
kanns de mir auch noch grade sagen wo der leerlaufsteller sitzt??
danke.
gruß
https://e30-talk.com/topic/78168-m50-probleme-unter-teillast/#findComment-1028272
Diagnosestecker ist mit Pin6 grün-gelb E30 an Pin 22 grün-weiß am M50
anzuklemmen, dann sollte das Auslesen möglich sein.
Leerlaufsteller ist unter der Ansaugbrücke zu finden, gut versteckt.
Mach erst mal das o.g. bevor Du Dich zu Tod schraubst, vllt. kommt
ja was hilfreiches bei raus und Du kannst dann gezielt vorgehen!
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/78168-m50-probleme-unter-teillast/#findComment-1028364
guden moijen,
also hab mal das drosselklappen poti gemessen und das funktioniert gut, werte zwischen 1,5-4,5 kOhm .
heute less ich mal noch meinen fehlerspeicher aus.
hat jemand noch ne andre idee woran es liegen könnte...heute morgen wos draußen en bisschen kälter ist ist das problem nicht so gruoß und auch nur vorhanden wenn der motor warm ist.
danke. gruß
https://e30-talk.com/topic/78168-m50-probleme-unter-teillast/#findComment-1028795
Moin,
also hab mal versucht dden fehler über die diagnose zu finden leider habe ich damals beim einbau einige kabel ausgemisstet und jetzt bräuchte ich hilfe diese nochmal richtig dran zu pinnen, diese wären:
Kabelfarbe: Diangosestecker
weis-grün Pin7
weis-lila Pin 20
weis-gelb Pin 15
dazu habe ich noch andere kabel vom hauptkabelstrang weggekürtzt:
schwarz-blau
lila-grau
schwarz-grau
schwarz-weis
grau
weis-schwarz
gestern bin ich wieder normal gefahren und beim anfahren fehlte wieder die komplette leistung ich konnte den motor gerade so auf 1500 turen halten. also kurzt schlüssel gedreht also auto aus und an und er lief wieder normal...kann das ein elektrik problem sein??
danke für eure hilfen.
gruß
https://e30-talk.com/topic/78168-m50-probleme-unter-teillast/#findComment-1029619
Servus,
hatte gestern wieder die selben symptome wie immer nach längerer fahrt hat der m50 kein gas mehr angenommen. habe dann rollen lassen und die zündung für ca. 10 sekunden ausgemacht, danach war das problem für ca. 15 km weg und kam dann wieder...ist das ein elektronikproblem??
eventuell das stg??
danke für die hilfe.
gruß
https://e30-talk.com/topic/78168-m50-probleme-unter-teillast/#findComment-1030097
