e30 m50 24v probleme!!
hallo leute,
hab seit einiger zeit probleme mit mein m50 umbau!!
immer beim starten stirbt das fahrzeug ab( säuft ab) beim zweiten mal läuft er wieder als ob nichts währe!! ab und zu kann ich 2-4 mal starten er läuft und säuft wieder ab!! und machnal is nix
woran könnte das liegen??
danke im voraus
https://e30-talk.com/topic/78141-e30-m50-24v-probleme/
Also er springt an und geht dannach aus?
Vlt ist ein Rückschlag in der Benzinleitung defekt, sodass die Benzinleitung zum Tank leer läuft.
Der Rest in der Einspritzleiste reicht dann vlt zum Starten und da wo das Benzin durch unterdruck nicht "festgehalten" wird, läufts halt zurück in den Tank.
Wäre so meine Idee
https://e30-talk.com/topic/78141-e30-m50-24v-probleme/#findComment-1028042
Ich würde mal den Benzindruckregler ins Visier nehmen
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/78141-e30-m50-24v-probleme/#findComment-1028066
Mein M52 ging im Leerrlauf vereinzelt aus.Lösung war ,daß der Stecker vom OT Geber korrodiert war.Ich hab den Geber gegen ein Neuteil getauscht seitdem ist Ruhe.
https://e30-talk.com/topic/78141-e30-m50-24v-probleme/#findComment-1028538
Wäre so meine Idee
ganz genau der läuft beim starten und danach säuft er ab nimmt auch kein gas an!!
beim 2ten mal läuft er als ob nix wäre!!
https://e30-talk.com/topic/78141-e30-m50-24v-probleme/#findComment-1028770
