deutscher 89 cabrio Geschrieben: 15. August 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2011 (bearbeitet) hallo habe wir am wochenende mein bc 2 eingebaut geht auch alles habe ihn heute geeicht das hat dann auch gestimmt jetzt war ich tanken und er zeigt jetzt reichweite 150 km aber es sind 50 liter drin was kann das sein es ist ein nfl kombi 325 und richtiger codierstecker hoffe kann mir einer helfen habe zwar schon gesucht aber nix richtiges gefunden Bearbeitet: 15. August 2011 von deutscher 89 cabrio Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78114-bc2-problem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 15. August 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2011 Wie viel Liter zeigt der BC denn Tankinhalt an? Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78114-bc2-problem/#findComment-1027338 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
deutscher 89 cabrio Geschrieben: 16. August 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2011 hallo Xaan er zeigt jetzt grade 16 liter an sind aber 45 liter drin reichweite sind etwas über 200 km Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78114-bc2-problem/#findComment-1027530 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 16. August 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2011 Servus, gib dem Gerät etwas Zeit. Ich habe mir vor kurzem auch ein Tausch Gerät eingebaut, da an meinem alten das Display Luft gezogen hat. Das Ding hat wie bei dir dir am Anfang auch wirre Werte angezeigt, die aber nach dem 2. Tanken dann korrekt waren. Vielleicht ist es ja bei deinem BC auch so. Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78114-bc2-problem/#findComment-1027537 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
deutscher 89 cabrio Geschrieben: 16. August 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2011 ok muss ich mal schauen wie es ausschauen tut wenn nicht weiß ich auch nicht weiter aber danke für den tip das komische ist halt das das andere alles geht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78114-bc2-problem/#findComment-1027685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 16. August 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2011 Servus, genau das selbe war bei mir. Wie erwähnt, ich hatte ja schon BC II verbaut, nur hat meiner am Display Luft gezogen. Die Tipps mit dem Sekundenkleber und Luft rausdrücken hat leider nicht wirklich funktioniert, also habe ich hier übers Forum ein neues gebrauchtes Gerät gekauft. Alle Funktionen tadellos, nur der Verbrauch war am Anfang recht hoch, und wollte nicht wirklich runterkommen, und der Tankinhalt + Reichweite hat absolut nicht gepasst. Ich war schon kurz davor, das Display auszutauschen, da ich auch einen Defekt in Bezug auf Tankinhalt und Reichweite vermutet habe. Aber nach -ich meine- der 2. Tankfüllung war alles in Ordnung, und das Gerät verhält sich wie mein "alter" BC II. Habe dann für mich entschieden *sfg* das im Gerät selber irgendwelche Parameter vom anderen Fahrzeug gespeichert waren, und diese erst "ersetzt" werden mussten . Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78114-bc2-problem/#findComment-1027692 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
deutscher 89 cabrio Geschrieben: 16. August 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2011 ok danke hoffe es klappt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78114-bc2-problem/#findComment-1027722 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 16. August 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2011 soweit ich weiss speichert der BC die momentanverbräuche der letzten kilometer. daraus errechnet er den angezeigten durchschnittsverbrauch. deshalb kann bei exorbitant hohen errechneten durchschnitt die reichweite auch nicht passen. warum der bc dann aber nicht den korekten tankinhalt anzeigt ist mir auch nen rätsel. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78114-bc2-problem/#findComment-1027741 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
deutscher 89 cabrio Geschrieben: 21. August 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2011 hallo habe heute wieder getankt und jetzt zeigt die anzeige reichweite 210 km und 23 liter der tank ist aber voll ich verstehe es einfach nicht wie er auf die werte immer wieder kommt ist jetzt das 2 mal nach dem einbau wo ich getankt habe aber die letzten tage hat es gestimmt von km her und liter zahl im tank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78114-bc2-problem/#findComment-1029774 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 28. August 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2011 Hmm komische Sache das. Dazu fällt mir auch nix ein. Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78114-bc2-problem/#findComment-1033126 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
deutscher 89 cabrio Geschrieben: 28. August 2011 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2011 ja ist echt kommisch weiß jetzt auch nicht mehr was ich machen kann Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78114-bc2-problem/#findComment-1033147 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 28. August 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2011 ist wahrlich komisch...wenn das mal nicht mit dem vllt falschen kodierstecker oder dem bereichsumschalter hinten am BC zu tun hat...gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78114-bc2-problem/#findComment-1033152 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 30. August 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2011 Wenn der Codierstecker korrekt ist würde ich mal nachsehen, was für Literangaben im Tank der BC zeigt wenn der Tank halb oder dreiviertel leer ist. Wenn er da schon bald auf 6 l steht dann muß er über das Trimmpoti das unter der kleinen runden Abdeckung unten links ist, neu auf die Werte der Tankgeber geeicht werden. Evtl. is da die Crux weil es E30 ja mit 1 und 2 Tankgebern gab. Da können die Widerstandswerte nicht stimmen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78114-bc2-problem/#findComment-1033861 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
deutscher 89 cabrio Geschrieben: 30. August 2011 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2011 ja das habe ich jetzt mal vor nochmal zu eichen der codierstecker ist ein 4-9 oder 4-6 der richtige für einen 325 er aber der poti lasst sich auch ganz schlecht einstellen aber mal abwarten tank ist ja bald leer mal sehen melde mich wieder ob es geklappt hat oder nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78114-bc2-problem/#findComment-1033893 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
