Sir Gulvin Geschrieben: 13. August 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2011 Hi, habe auch die IncaPrr Funk-ZV und bin generell sehr zufreiden. Aber das Kofferraumschloß macht nicht immer mit. Das heißt, manchmal wenn ich per Knopfdruck abschliesse bleibt der Kofferraum auf, und manchmal wenn ich aufschliesse, bleibt der Kofferraum zu. Kann allerdings keine Regelmäßigkeit entdecken. Also meistens funktioniert es , aber nicht immer...Noch komischer finde ich, dass manchmal, selten, die Funk-ZV beim abschliessen gar nicht funzt. Wenn ich dann aber am Kofferraumschloß mit dem Schlüssel schliesse, funktioniert alles und danach auch wieder der Funk. Da es so unregelmäßig ist glaube ich irgendwie nicht an einen Einbau-Fehler.Oder doch? Hat ein Kollege gemacht, der das nicht zum ersten Mal eingebaut hat... Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 13. August 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2011 Liegt nicht an der Funke.Fehler ist eher beim ZV-Motor und der Mechanik des Schlosses zu suchen. Würde erstmal den ZV-Motor wechseln und dann das Problem weiter beobachten. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Thomas* Geschrieben: 13. August 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2011 Wenn du das Fahrzeug manuell aufschließt und dann versuchst es per FFB ab zu schließen, funktioniert das nicht. Dann musst du das Fahrzeug erst wieder manuell schließen. Danach funktioniert wieder alles normal.Vielleicht liegt es daran. Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 14. August 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2011 @esgey: würde ich ja auch vermuten, aber was dagegen spricht ist die Tatsache, das es bei manuellem Schliessen/Öffnen funktioniert mit dem Kofferraum... ich teste das nochmal ganz akribisch. @Thomas: Ja, könnte sein, dass es dadurch manchmal nicht funkltioniert. Wenn der Kofferraum aufbelibt, muss ich ihn ja manuell zuschliessen. In welcher Position muss das Kofferraumschloß exakt sein, damit es genau mit der ZV kooperiert? Ich kann es ja seperat zuschliessen, aber dann nimmt es das Signal ja nicht mehr an. Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 14. August 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2011 (bearbeitet) Im Stellmotor ist auch die "Schaltung" für die Kooperation mit der ZV. Die Inca Pro greift nur in die Hauptsteuerleitungen der ZV (Auf - Zu) ein. Die selben Signale kann auch der Fahrertür, Beifahrertür und Kofferraumstellmotor losschicken. Ergo hat's nichts mit der Funke zu tun. Der Funke ist es nämlich Wurst, welchen Motor die ZV ansteuert. Bearbeitet: 14. August 2011 von esgey Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Madmike Geschrieben: 14. August 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2011 Wenn du den kofferraum zuschließt musst du das schloß wieder auf mittelstellung bringen vorm abziehen des schlüssels. Hier mal die Schlossstellungen: Links aufschließen -> Mittelposition für öffnen mit ZV -> Rechts Zuschließen. Lässt du das schloss auf Rechter Position geht es nicht mit auf bei öffnen der tür über ZV. Drehst du es auf mittelstllung zurück nach dem Schließen geht es auch mit auf bei öffnen der Tür. Ist fast so wie die Sperrfunktion im Fahrertürschloss nach ganz rechts da bekommst du über die beifahrertür auch nicht die türen auf da es dann gesperrt ist. Zitieren http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-bestandsliste.html?userId=3522118 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 14. August 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2011 ja, hatte mich auch gewundert, wie die ZV da ihre Finger im Spiel haben könnte mit dem Kofferraum.@Madmike: ok, dann habe ich es bisher immer richtig gemacht. Hm, trotzdem ist wie gesagt der Kofferraum nicht immer mit dabei. Dann muss ich dort mal auf die Fehlersuche gehen.Danke Euch! Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
