Einbau Standlichtringe!
Daniel325iC
habe mal eine Frage,und zwar habe ich mir Standlichtringe für meinen E30 gekauft! Die sind echt super,starke leuchtkraft,etc...
:-) , aber wie baue ich die am besten ein? Habe mal bei einem Schrottscheinwerfer das Glas abgenommen,aber die passen da nicht rein,da der abstand zwischen reflektor und glas zu gering ist!:-(((
Habe dann mal den Reflektor rausgenommen und einfach ein bisschen in der Tiefe gekürzt
:D ! Das würde passen,aber gibt es dann Probleme mit der Reflektion von Ablendlicht?:-/
Oder hat jemand eine bessere Idee?
BITTE HELFT MIR!!! Danke
http://web3.bklaus1.vps.netdepot.info/E30.jpghttp://www.e30freunde-preussen.de/logo.gif
Über BERLIN lacht die Sonne, über den Rest lachen wir :-D!
Danke,das sind gute Seiten,aber bei der einen wird geschrieben,das die den reflektor einfach durch eine 3 mm dicke aluscheibe ersetzt haben:-/ ! Das wollte ich eigentlich nicht machen,wollte schon den original reflektor behalten!
Kann mir vielleicht jemand meine frage mit dem reflektor beantworten?
Hat keiner weiter noch ein paar tips, oder ideen,wie ich das machen kann?
Wie machen es denn alle anderen????8-/
ok,danke!
Dann war das ja garnicht sone blöde idee:D ! Werde mich dann gleich mal morgen an die arbeit machen,in der hoffnung,das mein :beemwe: noch schöner wird!
:smbmw: forever!!!
wenn ich den reflektor an den aussenseiten in der tiefe kürze,würden zwar die ringe reinpassen,aber was mache ich dann mit der linse? Habe den mal ausgebaut und geguckt,aber die linse stößt hinten ja direkt gegen den reflektor, heißt ich kann ihn garnicht weiter nach hinten versetzen!
Was kann ich da am besten machen?
MfG Daniel
ned in der länge kürzen... quasi den radius verringern... wenn du verstehst was ich meine ;)
also soviel vom reflektor abnehmen, dass der nichtmehr ganz an den rand (wo der standlichring hinkommt) geht
gruß cabbiman
Hmmm,... ja,verstehe schon...! Naja,habe ja ein "probierscheinwerfer", da werde ich mal weiter dran rumexperimentieren:-D
Also,danke nochmal!
kein problem... aber mehr kann ich dir auch ned zu sagen, weil ich keine standlichtringe hab...
gruß cabbiman
  • 5 Wochen später...
Hab vorhin einen neuen Thread eröffnet, aber hier passt es ja perfekt hin... Hab den Reflektor jetzt soweit "zerschnitten" wo die Standlichtbirne drin war, dass der Ring zwar passt, aber auch wenn ich noch so viel wegschneide, passt das Glas später nicht drauf... Dazu müsste ich höchstens noch den Rand vom Reflektor wegschneiden... Passt nämlich außen nicht.
Wie habt ihr das gelöst? Oder soll ich den Reflektor einfach weglassen?
Oh, zuspät gesehen,dass es hier besser passt. Welche Ringe verbaust Du? Die originalen vom E39 oder Zubehör Ringe?
Hat nicht mal jemand gesagt, dass die originalen dünner sind?!?http://www.e30-talk.com/images/smilies/wunder.gif
']Hab vorhin einen neuen Thread eröffnet' date=' aber hier passt es ja perfekt hin... Hab den Reflektor jetzt soweit "zerschnitten" wo die Standlichtbirne drin war, dass der Ring zwar passt, aber auch wenn ich noch so viel wegschneide, passt das Glas später nicht drauf... Dazu müsste ich höchstens noch den Rand vom Reflektor wegschneiden... Passt nämlich außen nicht.
Wie habt ihr das gelöst? Oder soll ich den Reflektor einfach weglassen?[/quote']
nee,weglassen würde ich ihn nicht! Du musst den rand vom reflektor kürzen,sprich das sich der umfang von dem reflektor verringert!
Aber das steht doch oben schon drinn,oder habe ich jetzt was falsch verstanden? 8-/
Gruß,Daniel
Gruß,Daniel
ja, du hast recht. hab den reflektor bisher nur dort ausgefeilt, wo die original standlichtbirne drin war. am durchmesser außen hab ich noch nichts gemacht. dann schneid ich den morgen weg. was ist am besten? bisher kam ich mit dem teppichmesser ganz gut voran, aber am außenrand??
habe es selber noch nicht gemacht,aber vielleicht mit sonem Dremel,oder wie die dinger heißen! Da gibt es doch ganz feine scheiben für! das müsste eigentlich klappen!
Mit nem teppichmesser wirst du da nicht weit kommen, weil das plastik eigentlich ziemlich hart ist! Ich habe meine ersten versuche mit nem seitenschneider gemacht,und hatte damit schon ziemliche probleme!
Berichte mal weiter,würde mich mal interessieren!
Gruß,Daniel
Vielleicht auch mit Schleifpapier? Kommt drauf an, wieviel weg muss?
Und immer alles schön fotografieren! ;-)
Was eigentlich mit den Leuten, die das schonmal gemacht haben? Kommen da keine Tips rüber?
Nee,schleifpapier kannste vergessen,das ist zu viel! Oder du musst sehr sehr viel zeit haben ;-) ! Ausserdem musst du eh schneiden,weil der reflektor nicht nur eine dunne "platte" ist,sondern der geht noch in die tiefe (versteht man was ich
meine?! 8-/ )
Vorne
_______
Pratkisch so: ll ll
Tja,Not macht erfinderich :-D !
Klasse,geht natürlich nicht! zwischen den zwei ll muss mehr abstand und der strich darüber! ist das zu verstehen?!
  • 3 Wochen später...
Na, dann zeig ich mal grad zwei Fotos. Sieht aus wie hingesch*****!:wall: Ich habs aber nicht besser hinbekommen. Hoffe, dass man das nicht so sieht, wenn die Teile leuchten.
Bild 1: Man beachte meine Fräserei um die Linse herum...:eek:
http://www.arcor.de/palb/alben/65/101165/400_6331363037396161.jpg
Bild 2: Hab mal eine Taschenlampe hinten drangehalten (Batterie etwas schwach).
http://www.arcor.de/palb/alben/65/101165/400_6564636564623335.jpg
Morgen mach ich Silikon hinten dran, dass die Dinger dicht werden und am Nachmittag hab ich vor, die Gläser mit Scheibenkleber draufzubappen. Dann werd ich es evtl. auch noch schaffen, sie in die Kiste einzubauen.:-)
nimm kein silikon das gast essigsäure aus.das führt dazu das metallteile rosten bzw.die beschichtung des reflektors angefressen werden kann.
einfach mit sikaflex oder einer anderen aushaertenden karosserie dichtmasse verkleben.
gruss sascha
ex flammis orior
gruss sascha
kombispachtel geht aber nicht zufällig oder? das hätte ich nämlich hier rumliegen...
also ich kenen spachtel nur in verbindung mit haerter.das haertet also komplett aus und bekommt dann scheien risse und wird brüchig.es solte eine elastische dichtmasse sein die oberflaechenmaessig aushaertet aber nicht komplett.
nicht das du noch nen fass beton rumstehen hast? :-)
gruss sascha
ex flammis orior
gruss sascha
ne, beton lass ich dann doch mal stehen...:-o obwohl das sicherlich irgendwie machbar wäre.8-/
gibt es sikaflex beim ATU? der ist bei mir in der nähe. aber danke für den tipp, ich hätte sonst silikon genommen.
morgen mach ich die dinger nämlich fertig.:-UU
