320i läuft nur noch auf 5 zylindern
jonny007
habe ein problem mit meinem 320i.
er läuft nur noch auf 5 zylindern. bei zylinder 4 ist die kerze nass.
hab schon kerzen und kabel untereinander getauscht, das problem bleibt bei zylinder 4.
irgendwelche probleme bekannt? verteiler? zündspule?
danke schon mal...
sach mal welechs Bauj. es gibt verschiedene 320i
Markus-Garage
0171 - 4870075
Kipphebelbruch? Klappert er?
nix Stössel,KIPPHEBEL.
ich fürchte du hast keinen Druck mehr auf dem Zylinder
Huhuhu Michael.:winken:
Markus-Garage
0171 - 4870075
Tippe mal ganz Stark auf Kipphebelbruch... Mach doch mal den VD runter und gugg rein, wenn der Kipphebel da rumflattert, weiste was los ist^^
Ein Auto wird hinten angetrieben,
alles andere sind Kutschen.... :meinung:
E34 belebt Körper und Geist.
Auslasseitig, oder was??
Hätte man beim Kompressionstest aber doch sehen müssen!!??
na, wenn das ventil zu is, warum sollte da dann kein druck sein?
:freak:  "Und Du bist Pauker??????
Jo, erkennt man daran, dass ich morgens RECHT und nachmittags FREI habe" :freak::ironie:
Keine Garantie / Gewährleistung auf von mir geschriebenen Sinn / Unsinn!!
http://www.maxrev.de/fotostory-zum-buegel-kaefig-eigenbau-t215900.htm
Schaut doch mal auf meinem Youtube - Kanal vorbei:   wuddelcrew
Wenn der Kipphebel gebrochen ist und das Ventil geschlossen ist, dürfte die Kerze aber nicht nass sein.
Ist das E-Ventil am betreffendem Zylinder offen oder zu?
Edit: Kompression ist ja da sagst du, dann dürfte die Kerze aber nicht nass sein.
Also wenn du es richtig machst und den Kopf runter nimmst, ist es mit nem bisschen Gefühl in den Finger eigentlich keine große Arbeit (ledeglich die "Nebenkosten" sind relativ hoch).
Ob man es am 4ten Zylinder auch mit Kopf drin tauschen kann weiss ich nicht.
Theoretisch ja, ob da aber irgendeine bauliche Begebenheit den Riegel vorschiebt kann ich dir nicht sagen, da ich es auf die Art noch nicht gemacht hab.
BTW: Falls du Teile brauchst, ich hab noch nen kompletten Kopf vom B20 mit neu eingeschliffenen Ventilen. (Falls Interesse PN)
hab auch noch einen kompletten kopf da, der kopf ist tot, aber die Nockenwelle und Kipphebel sind tiptop! für nen 20€ kannste den haben
lg
