bastelbert Geschrieben: 18. August 2011 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2011 Es ist der Kopf, das Abdrücken wird es beweisen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77986-unerkl%C3%A4rlicher-wasserverlust/page/2/#findComment-1028480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 18. August 2011 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2011 Den Riss sieht man meistens nicht..... also schön heiß abdrücken lassen und dann siehst du den kaputten Kopf:watch: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77986-unerkl%C3%A4rlicher-wasserverlust/page/2/#findComment-1028488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mr.womble Geschrieben: 18. August 2011 Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2011 Kopf abgedrückt... 2 Haarrisse auf den ersten Blick und aufgehört.. Morgen kommt der neue Kopf, ausserdem neue Pleuellager und ein Motorlager war auch hinüber.. Samstag Abend läuft er wieder! Hat noch jemand nen besonderen Tip wie ich alles vor dem Zusammenbau wieder richtig sauber bekomm? Bremsenreiniger, Dampfstrahler und viel Putzarbeit von Hand... - Was noch? Vorallem für den Kühler und die Heizung? Zitieren kind regards E30 Cabcruiser - best life is cabrio drive Schon dabei?! - E30-talk Community bei WKW --------> http://www.wer-kennt-wen.de/club/dpcpzs09 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77986-unerkl%C3%A4rlicher-wasserverlust/page/2/#findComment-1028746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tipo Geschrieben: 19. August 2011 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2011 Hab damals zum putzen alles erstmal mit bremsenreiniger sauber gemacht,dann günstiges öl+ kühler reinigungsmittel rein und warm gefahren und danach alles wieder abgelassenso kriegt man nen grossteil vom schlamm raus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77986-unerkl%C3%A4rlicher-wasserverlust/page/2/#findComment-1028785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Ton[320]i Geschrieben: 19. August 2011 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2011 Die Ursache ist nicht schön, aber schön, dass sie gefunden wurde! Wenn alles wieder okay ist, weisst du wenigstens was du hast, und in nächster Zeit ist zumindest Ruhe... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77986-unerkl%C3%A4rlicher-wasserverlust/page/2/#findComment-1028862 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
