Wasser im Innenraum
bmw316ie30
Zum Thema Coupe darf ich nix schreiben, sonst haut mir Jenad wieder auf die Finger :watch:
Zum Wassereinbruch, hier die üblichen Verdächtigen:
Wassereintritt im Innenraum: Zusammenfassung verschiedener mögl. Ursachen
Signatur
Danke für den Link!
Habe mir die Sache bei mir jetzt noch einmal engesehen.
Habe Kontrolliert ob der besagte Entwässerungsschnorchel des Entlüfterkastens verstopft ist und das ist er nicht!
Allerdings ist mir aufgefallen das wenn ich Wasser durch das Gitter auf der Beifahrer seite gieße, läuft es durch den Schnorchel ab wie es sein sollte, wenn ich das gleiche jedoch auf der Fahrer Seite mache läuft kaum was durch den Schnorchel ab. Das Wasser kommt dann am Linken Radkasten unten beim Schweller raus.
Folglich muss mein Lüfterkasten auf der Fahrerseite undicht sein. Kann mir jemand von euch sagen warum (Rostloch, kaputte Dichtung..)?
Folglich muss mein Lüfterkasten auf der Fahrerseite undicht sein. Kann mir jemand von euch sagen warum (Rostloch, kaputte Dichtung)
ja beide Möglichkeiten bestehen
Bitte zur Kasse, Ihre Rechnung wird gerade erstellt
Also das selbe Problem hab ich auch.
Aber nur wenns in strömen Regnet.
Ich weiß zwar inzwischen wo das Wasser
reinläuft, hab aber den weg noch nicht gefunden den
das Wasser nimmt.Aber ich habe eine Vermutung.
Ich denke das auch ein Ablauf auf der Fahrerseite ist,
denn wenn ich mit der Gieskanne Wasser in das
Scheibenwischergitter kippe, läufts bei mir auch unten beim
Kotflügel raus. Also muss irgendwo zwischen dem Gitter
und unten am Koti durchgerostet sein.
Bau mal unter dem Lenkrad die Abdeckung weg,
und kukke ganz oben Links in die Ecke.
Ich wette da ist bei Dir durchgerostet.
Oder du kukkst und nen Kumpel kippt oben
Wasser rein. Dann siehst du auf jeden fall mal wo es herkommt.
Ich weiß jetzt nicht wie man das am besten anständig behebt,
aber ich denke komplettes Armaturenbrett raus, und dann mal kukken
wie man am besten zum Schweißen hinkommt, sollte es dort durch sein.
Sollte das Wasser an der Mittelkonsole runterlaufen,liegts
warscheinlich am Gebläsekasten.
Gruß Mani
Nur zur Info,
der E30 hat re. und li. außen im Lüfterkasten jeweils einen Ablauf und das Wasser kommt unten am Radkasten Bild4 raus. Ich hab mal eine Hohlraumsonde reingeschoben. Schau mal die Dichtung von dem Lüfterrad in diesem Kasten an, oft ist die zerbröselt. Nicht gleich die ganze Karre auseinanderbauen. Anbei die Bilder:
Ja genau da ist auf beiden Seiten ein Ablauf.
Ich vermute aber das wenn die Dichtung zerbröselt
ist, das Wasser an der Mittelkonsole nach innen läuft.
Also da beim Wärmetauscher oder laut ETK Heizkörper genannt.
Wenns aber wie bei mir unterm Lenkrad ganz links oben in der Ecke
reinläuft wirds irgendwo zwischen Ablauf oben und Radkasten
durchgerostet sein.Also könnte es beim Moz ( bmw316ie30)
so sein.
Bei mir ist es an der Stelle oben links etwas durchgerostet.
Und hab schon einige e30 gesehen die da durch sind.
Hab es jetzt provisorisch mit Karosseriedichtmasse zugeschmiert.
In den Wintermonaten werde ich mal die komplette Instumententafel
ausbauen und kukken ob ich das irgendwie anständig Schweißen kann.
Ne andere möglichkeit weiß ich nicht.
Gruß Mani
Bei mir war die Dichtung zwischen Heizkasten und Spritzwand undicht. Die ist aus Schaumstoff und wird mit der Zeit immer dünner. Der Schnorchel hilft da nichts, weil sich das Wasser unter ungünstigen Bedingungen (Auto steht schräg) an Verstärkungsblechen sammelt und dann auf die Dichtung kommt.
  • 4 Jahre später...
Ich muss den ollen Thread nochmal hervorkramen, sorry!
Bei mir ist genau der Fall eingetreten, dass bei starkem Regen und schräg stehenden Wagen Wasser in den Fussraum lief. Nach langer Suche habe ich dann den Weg des Wassers finden können. Die Abläufe im Gebläsekasten sind alle frei, bei zu großen Wassermengen bzw. Schräglage des Wagens wird allerdings die Dichtung zwischen Heizkasten und Spritzwand umspült, und wenn diese dann eben nicht mehr dichtet läufts halt rein. Es geht um die Nummer 2 im Link:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/318i-M10/L-A/feb1986/browse/heater_and_air_conditioning/housing_parts_heater_microf_instrument/
Nun die Frage (fortytwo ?) wie Aufwändig der Tausch ist? Kann man den Heizungskasten nach lösen der vier Muttern soweit nach unten drücken, dass man die Dichtung einlegen kann (Gebläsemotor auch raus?), oder sind da weitere Arbeiten vom Innenraum aus nötig?
Besten Dank und Gruß
Jules
  • 2 Monate später...
Ist schon ne mords Arbeit da das Armaturenbrett raus muss -> eventuell noch die Leitungen zum Wärmetauscher von außen lösen. Danach kann man den Heizkasten lösen und die Dichtung drauf friemeln
Eigtl müssten man ja auch von außen die dichtstellen am Gebläsekasten irgendwie dicht bekommen.spezielles Klebeband?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Bearbeitet: von Plymouth Cuda
http://www.world-of-smilies.com/wos_auto/BMW%20e30%20Cabrio.gif
