Wie am besten Getriebe rausbauen?
muss mein Getriebe rauswerfen, da ich es aber noch nie gemacht habe frage ich nach. Bitte beschreibt mir es idiotensicher weil ich sehr viel angst habe was falsch zu machen(Mein Kumpel hats die Zähne rausgeschlagen, weil das Brecheisen nachgerutscht ist). Also Schalthebel ist vom Gestänge schon gelöst.
Rollwagenheber, auffahrrampen, große rampe, Maulschlüssel alles da.
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/7791-wie-am-besten-getriebe-rausbauen/
Ohne Knarre mit div Verlängerungen kommst du nicht weiter. Nur mit Maulschlüsseln lässt sich das Getriebe nicht demontieren.
Eine Brechstange wird dafür ganz bestimmt nicht benötigt.
Einfach alles lösen was fest ist. Dann Getriebe nach hinten ziehen und schon ist es ab ;-)
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
https://e30-talk.com/topic/7791-wie-am-besten-getriebe-rausbauen/#findComment-73152
Nusskasten ist auch alles da.
Glaube mit abziehen ist es einfach nicht so getan.
Muss ja Motor abstützen wenn ich das Getriebe vom Chasis löse.
Oder ist der Motor so aufgehängt das er auch ohne getriebe fest installiert ist?
Wieviel wiegt so ein Getriebe?
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/7791-wie-am-besten-getriebe-rausbauen/#findComment-73158
Du benötigst mehrere Verlängwerungen (1/2 ") und Torx Nüsse. Größe habe ich nicht im Kopf. Der Motor muss nicht abgestützt werden. Das Getriebe ist leichter als das Diff ;-)
Schätze mal so ca 20 Kg je nach Typ Automatik ist natürlich schwerer als Schalter. 325i ist schwerer als 316i Getriebe.
https://e30-talk.com/topic/7791-wie-am-besten-getriebe-rausbauen/#findComment-73175
O.k Hoffentlich sind die Rampen hoch genug?
Mal davon ausgegangen das du Torx hast E10 12 und 14
Der Motor sitzt der fällt nicht weg.
Also
Anlasser ab (vom Motorraum aus)
Jetzt unters Auto
Schutzblech entfernen (hast du wohl schon,da Schalthebel ab ist)
Alle Kabel vom Getriebe Abziehen
Flammenrohr mit Kat abschrauben (ist nur im Weg)
Antriebswelle am Getriebe lösen
Schraubring in der Mitte der Antriebswelle lösen
Mittellager der Welle abschrauben
Welle nach hinten von Getriebe ziehen und hochbinden
Kupplungsnehmerzylinder ausbauen und hochbinden die Hydraulikleitung kann dran bleiben
Alle Torx von der Getriebeglocke abschrauben,achtung die oberen sind schwer zugänglich und nur mit Verlängerungen und Gelenk an der Knarre zu erreichen
So
Jetzt die Poppy Technik
Du machst die Schildkröte
legst dich also auf dem Rücken mit den Füßen in Fahrtrichtung unter den Wagen
so das du genau mit dem Bauch unter dem Getriebe bist
Den Querträger des Getriebes abbauen ( Vom Chasis )
dann das Getriebe mit allen Vieren sozusagen durch leichtes rütteln vom Motor abziehen
Die Technik hat sich bei mir bei Auffahrrampen bewährt (zugegeben etwas unautodox)
in der Grube oder auf der Bühne natürlich nicht
Jetzt kannst du das Getriebe und dich wieder unter dem Wagen wegquälen,hoffe der Platz reicht
Einsetzen des Getriebes am besten auch so ,in die Lage mit Getriebe bringen wie du es herausgeholt hast und mit allen Vieren wieder einsetzen (hab immer die Füße oder Kniehe an die Glocke und dann reinwuppen)
Es ist nicht wenig Kraft und Technik dazu nötig um diese Methode anzuwenden
aber es geht
wenn du die kupplung nicht wechselst brauchst du auch keinen Zentrierdorn um die Mitnehmerscheibe in der Grundplatte einzustellen bevor du das Andere Getriebe einbaust,sollte passen
so ich hoffe du kannst mit der Beschreibung etwas anfangen und das sich hier noch andere zu Wort melden die den ein oder Anderen Tip noch beisteuern falls ich jetzt noch etwas vergessen hab.
Das das Einbauen in umgekehrter reihenfolge von statten geht ist klar.
Das klingt vielleicht etwas einfach aber ich würde mir auf jeden Fall einiges an Zeit einplanen.
Eine Quälerei ist das auf jeden Fall,deshalb hab ich selbst die Sache bis jetzt auch nur
3 mal durchgezogen und das letzte mal ist schon ca. 7Jahre her
Für den Kupplungswechsel im letzten Winter war ich inne Werkstatt weil ich halt keinen Bock auf abgefrohrene Finger und das Ohrenbrechen unter dem Wagen ,wenn der nur auf Rampen steht ,hatte.
Viel Glück und Gedult beim Wechseln.
Gruß Poppy
https://e30-talk.com/topic/7791-wie-am-besten-getriebe-rausbauen/#findComment-73177
Danke für deine Gute beschreibung.
Echt sehr Hilfreich.
Torx Nüsse brauch ich keine weil ich hab schon paar von den Schrauben mit Nüssen gelöst
Ist mir aber auch jetzt gerade beim lesen deines Textes aufgefallen das ich Torxnüsse gebraucht hätte. :D
Bin jetzt überglücklich das der Motor selbst fest verankert ist. Dacht muss eine Wagenheber drunter keilen und dann etwas absenken um das Getriebe raus zu bekommen .
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/7791-wie-am-besten-getriebe-rausbauen/#findComment-73205
wenn man die halterung des getriebes löst hilft die die schwerkraft. der motor ist schon relativ fest aber um die fahrzeugquerachse schwenkbar (??)
soll heißen der motorkippt etwas nach vorn wenn du das getriebe abziehst.
beim einbau solltest du derswegen den motorvorn etas hochlassen, damit er ihnten runter kommt. aber das erklärt sichz am objekt von allein:D
zum glück sthet der mist bei mir zur zeit nicht an. selbst mit hebebühne, schlagschrauber usw ist das trotzdem kacke.
ohne würd ich das nicht mahcen:D
respekt an euch!
gruß
https://e30-talk.com/topic/7791-wie-am-besten-getriebe-rausbauen/#findComment-73210
naja ich muss weil mein getriebe nicht mehr den rückwärtsgang loslässt :kotz:
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/7791-wie-am-besten-getriebe-rausbauen/#findComment-73212
  • 2 Wochen später...
Ich bekomme die Kardanwelle nicht ab :wall:
Habe die drei schrauben am Getriebeflansch abgeschraubt und rausgezogen.
Die Aufhängung vom Mittellager ist auch abgeschraubt.
Nur abkriegen vom Getriebe bekomm ich sie nicht, trotz rütteln und biegen.
Müssen die Muttern die, die Hardyscheibe halten auch noch ab?
Hoffe ihr habt eine Idee wie ich das Ding abbekomme.
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/7791-wie-am-besten-getriebe-rausbauen/#findComment-74232
Keiner nen Tipp?
Vermute ja das ich einfach mal mit einen Stemmeisen ran gehen muss.
Weis leider nicht genau wie die Welle am Getriebe angehangen ist, aber ein Zentrierdorn ist nicht drin. 8-/
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/7791-wie-am-besten-getriebe-rausbauen/#findComment-74257
jo abbekommen.
Kann das sein, dass die Torxschrauben richtig festgeknackt sind?
Ist die letzte schraube die nicht will. Die Nuss hats weggelatscht(hatte auch nen hebel von nen 0,5 Meter :devil:).
Gibt es irgendwelche Wundermittel?
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/7791-wie-am-besten-getriebe-rausbauen/#findComment-74736
...von HAZET oder so;-) Ne, nu mal sachlich, ist Deine Nuß im Eimer ?? Mit meinem Werkzeuch und dem zölligen Rohr krieg ich fast alles auf, oder es reisst ab ( wie bei WERNER )
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/7791-wie-am-besten-getriebe-rausbauen/#findComment-74755
jo abbekommen.
Man kann mit dem Hammer auf die Schraube schlagen (beherzt),das setzt das Gewinde etwas ,meist reicht das um die Schraube dann zu lösen,aber vorsicht nicht die Schraube versauen,ein Stück Alu oder Kupfer zwischen Schraube und Hammer reicht.
https://e30-talk.com/topic/7791-wie-am-besten-getriebe-rausbauen/#findComment-74780
juhu Getriebe ist raus,
War auch eine schwierige Geburt.
Ist gut zu sehen das alles kaum verschleiss hat.
nochmal vielen Dank für eure Unterstützung
:applaus:
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/7791-wie-am-besten-getriebe-rausbauen/#findComment-75399
Ja klar, ist erstaml licht im dunkeln gewesen.
Meine gesammelte Erfahrung.
Muttern vom Anlasser schwer erreichbar
Wenn man pech hat, drehen sich die Schrauben vom Anlasser mit.
Für die Verbindung von Abgaskrümmer und Flammenrohr sollte die Verlängerung bis runter reichen.
An dem Flansch vom Getriebe die 3 Schrauben+Muttern von der Hardyscheibe wegdrehen.
Mittellageraufnahme so lösen das sie sich verschieben lässt.
Mit Stemmeisen versuchen die Welle am getriebe wegzudrücken(hinter dem Mittellager staucht die Welle maximal zusammen)
Jetzt komplett das Mittellager lösen und nochmal stemmen, fertig.
Falls ihr die Welle abzieht in der Mitte macht euch ne Makierung mit der Position, weil wenn ihr sie wieder verdreht reinschiebt kann es sein das sie schlägt(Soll aber von Bmw ne Makierung vorhanden sein).
Die Schaltgabel von der Karosse lösen(die Deichsel vom Schalthebel)
Löst an der Getriebeglocke die unteren schrauben(leicht zugänglich)
Senkt das Getriebe ab indem ihr die hintere Befestigung abschraubt(Schraubt die Gummipuffer vom Getriebe auch ab sind nur im Weg.
Durch das absenken kommt man gut an die oberen Schrauben ran.
Ihr solltet eine Verlängerung mit Ritsche haben, die bis hinter das Getriebe reicht.
Nur wenn nötig das Gelenk benutzen.
Die oberen Schrauben saßen bei mir richtig fest.
Beim Getriebe abnehmen darauf achten das es gerade rausgezogen wird. Es sollte zu zweit gemacht werden damit einer oben den Motor etwas fest halten kann.
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/7791-wie-am-besten-getriebe-rausbauen/#findComment-75488
Jo,
ich glaub das ist um einiges Aufwendiger.
Muß man da nicht den Motor mit Gretriebe rausnehmen um da ranzukommen,oder geht das auch anders? 8-/
https://e30-talk.com/topic/7791-wie-am-besten-getriebe-rausbauen/#findComment-75499
ich hab meinen rausgenommen als ich das aurücklager gemacht hab. hab dann gleich pleuellager mitgemacht. allerdings habe ich den anlasser nicht abgebaut .. die oberen schrauben vom getriebe liegen an der spritzwand an. das getriebe kippt auch kaum runter, weil sich der block an den firewall anlegt.
https://e30-talk.com/topic/7791-wie-am-besten-getriebe-rausbauen/#findComment-75528
